Alt 12.02.2012, 19:33   #31
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
wie fest hast du die batteriepole gezogen? nur draufgesteckt? oder nur leicht angezogen?
Alt 12.02.2012, 19:36   #32
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
ne die pole sind fest
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 19:37   #33
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Dann ists nicht die Batterie, wenn alle Verbraucher anbleiben.
Alt 12.02.2012, 19:38   #34
Bmwkrank
Freude am Basteln
das problem hatte ich nämlich häufig. wenn die pole nicht richtig drauf Saßen oder fest genug waren hatte ich auch dieses klacken=Unterspannung
Alt 12.02.2012, 19:39   #35
Lextec
ich messe morgen mal die Batterie
Alt 12.02.2012, 19:40   #36
Bmwkrank
Freude am Basteln
bist du sicher das nicht auch nochmal die pole kontrollieren solltest?
Alt 12.02.2012, 19:42   #37
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Stimmt nicht. Ich hab den Gegenbeweis letzte Zeit oft genug erlebt.
Der Anlasser braucht einfach nur so richtig Saft aus ner Batt
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 19:42   #38
Lextec
ich hab die Batterie heute schon 2 mal ausgebaut und wieder ein und auch die Batterie geladen
Alt 12.02.2012, 19:44   #39
V8Verdacht
Bau sie aus und lade und stell sie warm. Das bringt - Das Wunder des Starts.
Alt 12.02.2012, 19:45   #40
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Jo, das ist klar. Aber wenn der nur noch einmal klackt, dann leuchtet die Innenbeleuchtung definitiv nicht mehr richtig.
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 12:22
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 20:19
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 15:38
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 18:10
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
