11.02.2012, 21:44
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Zitat von StefanP
Das hatte ich auch. Feder gebrochen. Übrigens auch ne "typische" 7er Krankheit
Hatte ich auch - hinten rechts.
11.02.2012, 22:35
† August 2024
Ich hinten links - und vo li natürlich. Nicht, daß darin jemand eine Regelmäßigkeit wegen der schweren Batterie vermutet (- oder wegen mir  )
Und jetzt steht er mit den Sachsfedern hi zu hoch.
Kauft also besser immer ochinaal, dann stimmt auch die Höhe.
11.02.2012, 22:45
Individualist
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Hat meiner leider auch, TÜV Mensch hat aber schon gesagt damit die Federn demnächst mal dran sind.
Mfg
11.02.2012, 23:08
Muss nicht unbedingt sein...Freund von mit hat einen 728i mit Gas und der hängt hinten eh etwas tiefer plus hinten rechts nochmal etwas mehr.
Und da ist nichts gebrochen...habe ich schon bei einigen E38 ohne Niveau beobachtet.
11.02.2012, 23:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welche Werte wurden beim Messen der Kotflügelunterkante zum Boden gemessen ?
Wie ist die Differenz der Werte je Seite vorne ?
Signatur:
12.02.2012, 17:21
#16
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Seltsam, meiner lässt den ***** hinten rechts auch etwas hängen, sind die Standarddämpfer. Wenn der Tank immer nur halbvoll gemacht wurde, müsste doch auf der rechten Seite immer 40kg mehr Gewicht gewesen sein, aber ob das wirklich der Grund ist, ich weiß es nicht. Die Gewichtsverteilung ist ja auf allen 4 Seiten unterschiedlich, vielleicht soll das ja das Gewicht des Fahrers kompensieren  .
03.03.2012, 17:19
#17
Fahrzeug: 735iA 03/99
So meinen hats vor wenigen Tagen auch erwischt. Feder hinten rechts gebrochen.
Kann mir bitte jemand sagen, was die Feder beim BMW kostet (damit ich Montag keinen Schock bekomme beim  )?
mfg, Wolfgang
03.03.2012, 18:49
#18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
200€ 200€ 200€
03.03.2012, 19:09
#19
200€ für eine Feder??
Welche Alternativen gibts dazu, die nicht Tieferlegen bzw. welcher Hersteller baut die BMW Federn wo man die eventuell günstiger bekommen könnte?
Oder gibts hier im Forum jemanden, der Originalteile zu guten Konditionen anbietet?
mfg, Wolfgang
03.03.2012, 19:13
#20
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Ganz einfach - zwei gebrauchte für hinten kaufen............
