Alt 11.02.2012, 17:21   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Hinten rechts tiefer
Meine Frau hat heute unseren 7er gefahren und ich hinter sie mit einem Renault.
Mir ist aufgefallen das die rechte Seite so ungefaehr 2-3cm tiefer steht.Also mann merkt es schon.
Was kann denn der Grund für so etwas sein?Feder oder Damfer?Mit einer Einstellung kann es ja nichts zu tun haben.
Und das die rechte Feder mehr belasstet und so erschöpft ist ist mir auch unlogisch.
Grüsse und schönes Wochenende.
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 17:31   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Das hatte ich auch. Feder gebrochen. Übrigens auch ne "typische" 7er Krankheit
Stefan
Alt 11.02.2012, 17:36   #3
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Grüß dich
Feder gebrochen oder wen du eine Hydraulische Hinterachse hast
dann Dämpfer Schrot
Hebe denn Wagen mal auf da wo er hängt und schau ob die Feder
gebrochen ist das Erkennst du leicht wen er so hängt wie du Schreibst
Gruß Josef
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 17:44   #4
MuFFe
Meiner hängt auch ein wenig hinten rechts, vorher schon, und mit den neuen dämpern&federn ebenso. Kann mir auch keinen reim drauf machen, ist alles neu, und die spur ist auch ok.
Fährt sich auch super
Alt 11.02.2012, 17:47   #5
josef sss
Man soll auch immer beide Federn oder Dämpfer machen
dann hat man das Problem nicht
Alt 11.02.2012, 18:00   #6
MuFFe
Was sagste wenn ich alle 4 dämper und federn brandneu gemacht habe?
Vorne neue AP, Hinten neue BMW verstärkte mit domlagern, dämper von der letzten ATU-Aktion, also monroe, und an den alten war auch nix dran, hing nur zuviel hinten, rechts rehr (das typische erscheinungsbild).
Besonders sieht man das, wenn ich einen hänger ankuppel (Wowa oder Trailer)
Alt 11.02.2012, 18:38   #7
josef sss
Möchte nicht unhöflich sein aber wen du Dämpfer und Feder hinten und
Domlager neu hast dann siehst du schlecht oder du hast was Falsch gemacht
Fehler oder Ursache
1. Die Feder ist Verdreht
2.wenn die alten Federn drin sind (kann es sein das eine kürzer ist da ein Stück ab gebrochen ist oder sie sind unterschiedlich lang)
3.oder das Federbein sitzt nicht richtig drin (Radlauf)
4.Bist du dir sicher das beide Seiten Identisch sind
Wenn nur ein kleines Stück der Feder abbricht muss man genau Schauen das man es sieht denn es ist nicht gleich zu erkenne weil mir ging es auch schon so ich sah es erst im ausgebauten Zustand
Glaub mir irgend was Bast nicht
Alt 11.02.2012, 21:11   #8
MuFFe
Ich habe mich halt mit abgefunden, das fahrverhalten ist ja top
Alt 11.02.2012, 21:18   #9
josef sss
Hast du eine Hydraulische Hinterachse
Alt 11.02.2012, 21:25   #10
MuFFe
Du treibst mich echt in den wahnsinn
Nein, alles standart, original sowie überholt, der kleine hing schon immer hinten rechts, ist nicht wirklich wild.
Ich hatte sogar zwischenzeitlich (also mit den neuen dämpfern) einen federnsatz von e-bay drin, die waren nach 2tkm dermaßen gestaucht, die mußten sofort wieder raus, über 3 cm im ausgebauten zustand gegenüber den alten, ersten, originalen federn mir +200tkm, eingebaut sah das wie ne 100er tieferlegung aus............., auch da hing er hinten rechts tendenziel mehr.
Also, mein kleiner hing jetzt in 3 verschiedenen variationen etwas hinten rechts ( Boa, ist das fies doppeldeutig)
Fahrwerk: Rechts tiefer als links schurik_v12 BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2018 19:38
Fahrwerk: Rechts tiefer schladming BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2010 06:35
Fahrwerk: hinten rechts tiefer als links !!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 23:48
Fahrwerk: Hinten tiefer per NR ? Stinger BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2007 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
