Alt 05.02.2012, 13:25   #1
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Standard Motor wird nicht warm
Bei meinem 728 wird der Motor nicht richtig warm. Erst nach ca. 30 KM auf dem 1. Strich. Liegt das nur an der kälte, oder ist mein Thermostat kaputt ?
Marlin
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 13:31   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das Thermostat wäre eine Möglichkeit. Dann dürfte es bei diesen Temperaturen auch bedeutent länger dauern, bis die Heizung richtig powert.
Fühl doch mal, ob die dicken Schläuche zum Kühler, insbesondere der untere, umgehend mit warm werden. Die sollten nämlich erst richtig heiss werden, wenn das Thermostat öffnet.
Bei mir bleiben die, bis zum öffnen des Thermostats, kalt.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 14:15   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hatte ich auch schon, es ist der Thermostat, weil er daueroffen ist. Meiner wurde nie wärmer als 62-75*C. Würde ich zügig wechseln, tut dem Motor nicht gut im Winter.
Bilder vom Tausch sind in meinem Album.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 20:15   #4
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Habe seit heute das gleiche Problem. Bin eben auf dem Heimweg nicht über den 1/3 Strich hinaus gekommen. Wie überprüfe ich, ob die Wasserpumpe noch funktioniert? Hört man oder fühlt man das oder ist es erfahrungsgemäß eher das Thermostat?
Danke!
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 20:24   #5
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
WaPu hörst Du....ganz bestimmt,,,,,
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 20:27   #6
tövo83
Zitat von Silbergleiter Beitrag anzeigen
Mahlzeit
Wie denn? Klackern, krächzen, stöhnen?
Alt 09.03.2012, 06:43   #7
tövo83
Heute morgen hat sich die Nadel wie gewohnt schön mittig positioniert - nach ca. 5 km. Ich habe keine Ahnung was das gestern war.
Alt 09.03.2012, 12:30   #8
Silbergleiter
Mahlzeit
Fängt erstmal mit einem Pfeifton an. Das wird zum Turbopfeifen> heulen> jammern> jaulen> winseln>bis auch Du erkennst, an dieser Beziehung muss gearbeitet werden!
Alt 09.03.2012, 12:42   #9
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
...bis auch Du erkennst, an dieser Beziehung muss gearbeitet werden!
Eine super Formulierung, damit hab' ich heute schonmal lauthals gelacht. (soll ja gesund sein)
Thema: Tausche doch erst mal den Thermostaten, ist die billigere Variante und wenn das nix bringt kann man sich an die WaPu machen.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 13:13   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
... Wie überprüfe ich, ob die Wasserpumpe noch funktioniert? Hört man oder fühlt man das oder ist es erfahrungsgemäß eher das Thermostat?
Danke!
wenn die Wasserpumpe defekt ist, wird er sehr schnell heiß, bis in den roten Bereich.
Aber nur bei Pumpen, bei denen das Turbinenrad abfällt. Das passiert bei unseren Pumpen aber nicht.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Motor wird nicht warm cengiz861 BMW 7er, Modell E38 11 29.12.2008 14:57
Motorraum: Motor wird nicht warm Daniel-Sch BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2008 06:39
Motorraum: motor wird nicht warm illnill BMW 7er, Modell E38 6 23.01.2006 17:18
Motorraum: Der Motor wird nicht warm. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 09.03.2005 07:57
Motor bzw. Wasser wird nicht richtig warm? MadMax BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2003 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
