Alt 05.02.2012, 12:55   #21
Ricky Bobby
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von Ricky Bobby
Fahrzeug: e38 740i BJ 07.1997
Ja musst du mal machen. An Felgensilber hab ich auch schon gedacht aber das ist sehr Hell
Und noch dazu kommt ja das man Kunstsoff nicht einfach Lackieren kann, da braucht man doch einen Primer damit die Farbe auch Hält und nicht Blättert. Oder was sagt ein Lackierer dazu?
Ricky Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 12:58   #22
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also ich habe die Blenden einfach staubfrei gemacht und das silber drauf gesprüht; das war letzten Sommer. Und bis jetzt blättert da garnichts.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 13:02   #23
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da der lack ja "hinter glas" ist, blättert da vermutlich nichts.... er wird ja nicht der witterung oder irgend einer mechanischen beanspruchung ausgesetzt. nicht mal gereinigt wird dort.... im normalfall
Alt 05.02.2012, 13:04   #24
Ricky Bobby
Ja das kann auch gutgehen logisch, werde das glaub ich auch mal versuchen. Was Sagt die Wärme dazu, also das Silber wird auch nicht gelb oder so?
Mfg Rico
Alt 05.02.2012, 13:09   #25
PacificDigital
wärme.... kannst du dir vorstellen wie warm felgen werden wenn man nen pass runter fährt? also normal ist felgensilber für höhere temperaturen ausgelegt als der kunststoff im scheinwerfer aushält wie allerdings die farbbeständigkeit von felgensilber prinzipiell ist, da habe ich keine ahnung... ich habe das zeug nur genommen um früher meine winterschlurren im frühjahr gut verkaufen zu können
Alt 05.02.2012, 20:25   #26
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Als ich denn Wagen letztes Jahr gekauft habe, habe ich auch gleich zwei neue Scheinwerfer in schwarz gekauft und gewechselt und bis heute habe ich ruhe. Denn das Licht ist wichtig.
Und ich finde das die in silber billig aussehen wie China importe.
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 10:00   #27
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Was Du meinst sind die Abdeckgläser des Scheinwerfers. Die sind aus Glas und sehen nach hoher Laufleistung meistens aus wie sandgestrahlt und sollten dann mal erneuert werden. Ich denke dass es die waren, die bei Dir getauscht wurden, stimmt´s?
Warum verwechseln bloß alle immer wieder Streuscheiben und Abdeckglas?
Gruß Jippie
Und was mit dem FL ? (ergo: Abdeckgläser aus Kunststoff)
Mir kommt es noch nicht ganz klar - trot der zahllosen Fred hier im Forum - was genau zu wechseln ist beim verdunkelten/vergilbten Blick unserer Schiffe: NUR das Abdeckglas, oder Abdeckglas UND Streuscheibe ?
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 10:52   #28
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
habe mir gestern neue abdeckgläser bestellt. und es ist doch relativ offensichtlich oder? bei xenon haste n linsenscheinwerfer, der nicht durch die streuscheibe feuert, ergo nur die abdeckgläser.
anders als das fernlicht das scheint durch die streuscheiben.
_soweit ich weiß_ gibt es beim FL keine non-linsenscheinwerfer für abblendlicht.
d.h. du müsstest die streuscheiben des fernlichts und die abbdeckläser wechseln, sieht aber warsch. scheiße aus, also mach am besten alles
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
scheinwerfer, scheinwerferausbau
Motorraum: Tausch der Zusatzwasserpumpe Erich E32: Tipps & Tricks 4 27.06.2011 13:34
Motorraum: Tausch der Kardanwelle am 735 Erich E32: Tipps & Tricks 0 08.10.2007 01:58
Tausch der Klimaleitungen Schorsch BMW 7er, Modell E32 0 21.04.2007 17:03
Karosserie: Tausch der Benzinleitungen Erich E23: Tipps & Tricks 0 02.08.2006 06:11
Hilfe: Demontage der Scheinwerfergläser beim Vor-FL ???? Seewolf BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
