Alt 01.02.2012, 09:34   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard Monitor setzt aus.
Moin alle zuzsammen,
ein neues interessantes Problem ist bei meinem "kleinen" aufgetreten und ich hoffe Ihr habt vielleicht eine Idee dieses Problem zu lösen.
Problem: Während der Fahrt setzt der Monitor komplett aus, dafür meldet sich die Kontrollampe für das Angurten. Manchmal passiert es auch wenn das FZG gestartet wird. Wenn es während der Fahrt passiert, dauert es eine kurze Weile und plötzlich funktioniert es wieder.
Falls Ihr einen Tipp und/oder konkrete Vorschläge habt ...
... ich bin für alles dankbar
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 11:08   #2
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
hallo,
hatte mal ein ähnliches Problem. Die Ursache war nahezu lächerlich. Bei der Batterie fehlte die Abdeckung des Pluspols. Immer wenn einer hinten saß drückte die Feder des Sitzes auf die Batterie und es gab einen Kurzschluss. Motor ging aus. Nach 5 min war wieder gut nur irgend eine Kontrollleuchte brannte. Abdeckung mit Klebeband befestigt und gut war.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 12:55   #3
ElCativo
Transporter
Zitat von Krischan1964 Beitrag anzeigen
hallo,
Danke...
...leider ist das nicht die Ursache.
LG
ElCativo
Alt 03.02.2012, 15:27   #4
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Hast du schonmal die beiden Stecker ( weiss+blau ) am Videomodul ab und wieder dran gemacht ? Das war bei mir mal. Hatten wohl keinen richtigen Kontakt mehr. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder nen rosa Bildschirm.
Habe dann die Stecker mal mit Kontaktspray bearbeitet und seitdem lüppt es wieder.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 15:42   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
hallo,
Kann kaum sein. Die Batterie ist beim E38 nicht unter der Sitzbank....
Wenn schon die Stecker im Videomodul geprüft werden, würde ich bei der Gelegenheit gleich mal einen kompletten Fahrzeugreset durchführen. Und, last but not least: Zündanlassschalter prüfen....
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 17:02   #6
ElCativo
Transporter
... Danke für die Tipps. Da werde ich mich die Tage gleich mal ran machen und testen. Sobald ich weiß woran es liegt, melde ich mich wieder. Allerdings bin ich auch für weitere Tipps möglicher Ursachen dankbar
ElCativo
Alt 09.02.2012, 12:06   #7
ElCativo
Transporter
Moin,
es sieht so aus als, währe es nur eine Kleinigkeit. Nachdem das Fzg jetzt auch nicht mehr anspringt, liegt es nahe (nach dem ersten Befund eines BMW-Servicemobil- Mitarbeiters), dass es sich um den Zündanlaßschalter handelt. Der "Kleine" steht jetzt beim . ich hoffe das ich heute noch eine genaue Diagnose bekomme. Als dann ... ... bis später.
ElCativo
PS: Habt Ihr Erfahrung mit dem Autohaus Augsburg?
Alt 15.02.2012, 15:43   #8
ElCativo
Transporter
... es war der Zündanlaßschalter.
ElCativo
Alt 15.02.2012, 15:47   #9
ramsesp
Born to run
Prima; endlich mal wieder ein Problemthread, der mit einer Lösung abgeschlossen wird.
Bordmonitor setzt aus. Armani BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2009 19:28
Elektrik: Benzinpumpe setzt aus chevy57 BMW 7er, Modell E32 7 13.05.2009 07:04
Innenraum: iDrive setzt aus siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 21 27.04.2009 09:48
Heizung/Klima: Gebläselüfter setzt aus Dax99 BMW 7er, Modell E32 24 26.01.2009 03:40
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
