03.02.2012, 14:08
Fahrzeug: E38-740i (10/99) 4.4L M62
Durch Kälte keinen Vortrieb...
Hallo Freunde des Fahrens,
folgendes Problem habe seit einigen Tagen.
Im kalten Zustand, wenn der Motor gestartet wird bei minus-Graden, fährt der 740 M62 Automatik, nicht richtig los.
Es rüttelt unter dem Auto irgendwo zwischen Getriebe und Kat... und er kann nicht mehr mit der Drehzahl hochfahren, wirgt das Auto irgendwie fast ab, es fährt max. 15 km/h eine gewisse zeit lang.
Wenn man Vollgas betätigt geschieht nichts...eher Leistungsverlust und er wird langsamer und rüttelt und knallt leicht wieder unter dem Wagen.
Sobald er ca. 5 min warm gelaufen gelaufen ist, besteht dieses Problem nicht mehr.
Denkt Ihr etwas mit den Kats? Getriebe? also es ist definitiv Temeraturabhängig.
Umso kälter desto schlimmer, bei ab 0-5°C besteht das Problem nicht erst darunter, heute waren es -15°C und kauf zu fahren 5 min.
Vielen Dank für eure Unterstützung
03.02.2012, 14:49
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Kurzstreckenfahrzeug ? Dann würde ich mir mal die Schalldämpfer anschauen. Ich hab ein ähnliches Phänomen mal bei einem anderen Fabrikat gehabt, da hatte der Endschalldämpfer oben drauf schon ein richtig schönes Loch. Bei Fahrten auf nassen Straßen suppte da richtig viel Wasser rein und wenn so etwas dann bei minus 15 Grad gefriert, gibts ordentlich Gegendruck....
04.02.2012, 11:25
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Das Problem habe ich auch zur Zeit.
Habe mal die Suche bemüht und da ist von Falschluft (defekten Dichtungen im Ansaugtrakt) die Rede:
http://www.7-forum.com/forum/4/sehr-...en-167681.html
Ich werde bei angenehmeren Temperaturen mal schauen. Wenn du was gefunden hast, schreib es bitte hier rein.
Das hilft nicht nur mir, sondern auch anderen.
27.10.2012, 12:03
Der Wagen hat Falschluft gezogen.
Problem gelöst.
27.10.2012, 13:08
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Problem gelöst.
Und wo ????
Gruß Rainer
28.10.2012, 18:34
Fahrzeug: E65-735i (01.03)
Wo hat der gezogen
28.10.2012, 20:04
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Na wo denn...
Zitat von Bartinli
Wo hat der gezogen
Ansaugkruemmerdichtungen, KGE, Drosselklappenteil, Faltenbalg sind so die gewoehnlichen Uebeltaeter wenn es um Falschluft geht.
Ausser der TE berichtet dann doch wo es genau war.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
