Alt 03.02.2012, 01:30   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei der 393 mm langen 110er (Nr. 2) vermute ich, daß es eine AGM ist - ohne das jetzt bei VW extra zu erforschen.
Fast alle großen wartungsfreien CA/Ca-Naßzellenbtterien und auch nicht wartungsfreien für Autos hatten bisher nur max. 354 mm Länge.
354 mm lange AGMs haben nur 90 Ah bis 100 Ah!
Interner Link) Bei Norma wurden die guten wartungsfreien Berga, z.Bsp. 110 Ah, im Nov./Dez. 2011 6 Wochen lang wie saures Bier angeboten.
Nachtrag:
Auf dem Aufkleber von Nr. 2 steht "Varta" . Auf dem VARTA-Internetseite steht:
VARTA Code | Kurzbez. | Ah | A(EN) | Schatung | Pole | Außenmaße (mm) L | B | H | Bodenleiste | Gewicht (kg) | UK-Referenz
605901095 | H15 | 105 | 950 | 0 | 1 | 393 | 175 | 190 | B13 | 29,2 | O20AGM
Geändert von amnat (03.02.2012 um 11:46 Uhr). Grund: 2:47 Nachtrag; 12:41 Fast
Alt 03.02.2012, 09:36   #12
Mcyoko
Fahrzeug: E38-750il(10.95)
Teilenummer: 61 21 8 376 384
Teilenummer alt:61 21 6 901 817
so eine war bei meinem drin.
Von den maßen her müsste deswegen so eine (nr.:2 )passen
mich irritiert auch ein wenig diese Codierung kann man da was falsch machen?
ab welches bj.?
Geändert von Mcyoko (03.02.2012 um 18:44 Uhr).
Mcyoko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 10:38   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kuckt mal bei den Daimler-Angeboten auf ebay und kauft dort die Batterie. Sind extrem günstig
Ich würde dazu zu raten, wenn es nicht wirklich eilt, auf den "Kluge(n) Patrik" vom AH Cuntz in Speyer sein Batterieangebot zu warten.
Alt 03.02.2012, 11:48   #14
amnat
† August 2024
Cuntz versendet keine Batterien mehr.
Alt 04.02.2012, 00:47   #15
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hatte bei meinem 95Ah und beim jetzigen 100Ah ( Varta ), beide 750èr.
Noch nie Probleme gehabt, egal ob kalt oder warm.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 19:35   #16
Mcyoko
bei norma soll es die wieder geben ab montag
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NORMA ANGEBOTE AB MONTAG, 13.02.
hat jemand schon erfahrung damit?
Alt 06.02.2012, 20:27   #17
amnat
† August 2024
Rein optisch handelt es sich bei den Interner Link) Energizer um -Batterien.
Alt 06.02.2012, 20:44   #18
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Standard Batt.
Varta Blue Silver 110AH und kein Probleme mehr.
Standheizung läuft 30 min und ich fahre am Tag 10 Km.
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 21:25   #19
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Passt diese hier? Hat 110ah.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon VARTA SILVER DYNAMIC AUTOBATTERIE I1 12V 110AH 920A 610 402 092 BATTERIE: Amazon.de: Auto
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 21:37   #20
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard immer eine mit 3 jahren garantie nehmen....
......weil solange hält die nie......meiner mit standheizung und oft mit frau am steuer schafft niemals diese 3 jahreshürde....beide batterien in der regel nach 2 jahren fertig.....habe sicher schon insgesamt 7- 8 batterien seit 2004 verbraucht und nicht die hälfte bezahlen brauchen....quittung aufheben und alle markierungen genauestens im auge haben......rechnung in kopie gleich an der batterie im umschlag drangeklebt.....varta und exide haben glaube ich 3 jahre....
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche Batterie für 730i 87? blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2010 22:18
Elektrik: Welche Batterie für meinen 730i V8 Bj.93 ChrisE32 BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2010 17:44
Elektrik: welche batterie für 750i? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 5 12.03.2008 18:44
Welche Batterie für 735iA Bj. 1985? Maschi BMW 7er, Modell E23 8 12.02.2006 21:57
Bremsen: Zimmermann Bremsscheiben und Belege für 750er/ Welche Zündkerzen JPM BMW 7er, Modell E32 6 07.10.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
