Alt 29.01.2012, 13:43   #11
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Wie denn zu weit innen? Naja dann gibt's eben spielplätzen und was ist genau mit den Bolzen? Kugelbund bzw kegelbund? Passen nicht die alufelgenbolzen vom e38? Und wenn nicht dann egal.... Die kann man kaufen.
Mfg
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 13:43   #12
Becki316
Spurplatten meinte ich
Alt 29.01.2012, 13:53   #13
werty
Fahrzeug: xxx
Die 20" vom E65 stehen beim E38 zu weit Innen an der Bremsanlage(vorne). Der E38 hat Radbolzen M12x1,5mm mit Gewindelänge 26mm, der E65 hat M14x1,5 und eine Gewindelänge von 33mm, der Kopf am Gewindeende des E38 Radbolzen ist etwas anders/kleiner als der des E65 und sitzt somit eigentlich nicht sauber in der E65 Felge.
Alt 29.01.2012, 14:17   #14
Becki316
Sind aber 19" oder besteht dort das gleiche problem?
Alt 29.01.2012, 14:22   #15
werty
Fahrzeug: xxx
Das zu weit Innen stehen kann bei der 19" ja etwas anders sein, kommt ja auch auf die ET an. Die ganzen anderen Probleme bleiben aber
Alt 29.01.2012, 14:31   #16
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
ET 14 steht zu weit INNEN wenn dann genau andersrum
Nur weils nicht die origirnale ET ist, ist es doch kein Pfusch?
Ne kleinere ET finde ich pers. sogar besser, da kommen die Räder etwas weiter raus und es sieht bündiger aus.
Wie das ganze mit ET24 aussieht, sieht man in meinem Album bei den M101 Felgen.
PS: Der E38 hat doch serienmäßig ca ET20 oder nicht? die 4mm sieht kein Mensch
Das mit den Radbolzen wusst ich auch noch nicht, ist mir gar nicht aufgefallen xD
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 14:56   #17
werty
Fahrzeug: xxx
Ich kann ja nur von den 20" Styling 32 reden, die stehen vorne auf jeden Fall zu weit Innen. Die Felgen des E65 sind nun mal nicht für den E38 gedacht und daher kann das natürlich auch zu Abweichungen kommen. Pfusch ist es wenn die Felge nicht so sitzt wie sie sitzen soll und/oder die Radbolzen nicht richtig passen, was bei sehr Vielen hier die die E65 Felgen fahren wohl der Fall sein dürfte.
Alt 29.01.2012, 17:25   #18
Becki316
Hmm das bereitet mir jetzt sorgen..... Ich will die Räder aber gerne fahren.
Alt 29.01.2012, 21:33   #19
werty
Fahrzeug: xxx
Kannst du ja, würde aber mit dem eintragenden Tüv Prüfer vorher abklären wie er es haben möchte.
Alt 30.01.2012, 00:46   #20
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Mal abgesehen davon, das das Thema, in der Vergangenheit schon 1000und1 mal behandelt wurde ( -> Suchfunktion = Aha!!), gibts mit den Dimensionen überhaupt keine Probleme.
Ich selbst hab seit 4 Jahren 245/40/19 und 275/35/19, auf E65-Felgen (V126), das ganze mit ET13 (glaub ich, müsste nachsehen).
Dazu hab ich vorne 30mm und hinten 20mm, jeweils pro Achse, drauf. Natürlich mit entsprechend längeren Radbolzen. Die gibts bei jedem Reifen-Heini.
Bilder in meinem Profil.
Früher hatte ich ein KAW-FW drin, 60/40, da passte es auch - nur der Fahrkomfort leidet halt (durch 19" eh schon einiges), aber ich bin es gewohnt .
Passen diese Felgen vom e65 auf dem e38 Dr.Motor BMW 7er, Modell E38 17 29.01.2011 18:25
Felgen/Reifen: Passen Felgen vom E38 auf den E65? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 9 15.02.2007 17:15
Felgen/Reifen: Styling 94 Felgen vom E65 auf E38 ? maerze BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2007 22:40
Fahrwerk: Passen die Felgen vom E65 auf E38? Wolverine BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2006 17:52
Felgen vom E65 auf E38 740 spynick BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2004 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
