Alt 16.01.2012, 18:57   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@whiteangel
Laß uns miteinander spielen, wer die Regeln nicht kennt muß halt draußen bleiben und darf nur zuschauen
Gandalf
Alt 16.01.2012, 19:09   #12
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
@TE: Du tätest gut daran verdammt zügig nach deinen Ölpumpenschrauben zu sehen.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 19:37   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
genau so isses...habe gerade durch das thema (umfrage)....
tip: berliner schnauze kommt nicht überall an bin auch einer also bissl runterfahren dann klappts auch mit der hilfe gandalf & whiteangel sowie alle anderen wollen dir nur helfen....
ölwanne ab und gucken was los ist
Alt 16.01.2012, 20:12   #14
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Genau, wir helfen gerne und da wo wir können. Man sollte aber auch mitarbeiten!!
Also, Ölpumpenschrauben schnellstens kontrollieren, direkt neue Ölwannendichtung, und neue Ventildeckeldichtung aber für beide Bänke. Würde auch gleich neue Kerzen rein machen.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 20:17   #15
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
schon mal den Ölstand kontrolliert? denn wenn er Öl verliert, sollte da schon was fehlen...
Aber das mit den losen Schrauben würd ich trotzdem mal kontrollieren...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 20:21   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
fakt ist das hört sich definitiv nicht gesund an....lass den bloß stehen wenn du nicht noch größere probleme haben willst...
eine kleine sache wie ein sensor oder so wird das bestimmt nicht sein....
-ölpumpe defekt oder gar kein öl drinne wäre ne möglichkeit
seh einfach nach ob die pumpe nicht auch schon in der wanne liegt
Alt 16.01.2012, 20:43   #17
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Also wenn die Pumpe inner Wanne liegt dann müsste es glaub ich schon vorbei gewesen sein? Die Meldung kommt weil das Öl eben irgendwo abhaut.
Gibts auch ne Textmeldung für den Ölstand, also nicht Öldruck?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 20:47   #18
Bmwkrank
Freude am Basteln
war sicherlich eeeeettttwasss übertrieben....sollte nur die dringlichkeit aufzeigen da mal alles zu kontrollieren
Alt 16.01.2012, 21:23   #19
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Also Jung-s
Motor lauft sehr Un Rund
He Meister wenn er unter 500 Umdrehung fällt
und das noch ganz Ruckartig (einmal fast verreckt und sich wider fangt)
und nicht über 500 Umdrehungen raus geht (nur im Standgas )
Wie soll er da einen Gleichmäßigen ÖL Druck aufbauen
Und wenn du noch mit dem Fuß das ganze Korrigierst.( mehrmals )
Grüßen dich die Kurbelwellen Lager
Also Tipp 1. ÖL und Filter neu
Tipp 2.Du das was schon fast alle Schreiben
(ÖL Pumpen Schrauben )
Tipp 3. Such dir einen der dir helfen kann
( Werkstat ) ( einen )
Tipp 4. Zuerst denken dann schreiben
Tipp 5. Das ist der Joker es gibt eine
Anleitung sogar für (Tipp 4 )
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 13:08   #20
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von whiteangel Beitrag anzeigen
Du verlangst von uns fachmännische Hilfe, aber selbst bekommst du es nicht mal auf die Reihe uns mitzuteilen was du überhaupt für einen Motor hast, und das schon nach mehrmaligem auffordern.
Sehr richtig !!!
Knuffel
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung Jochem BMW 7er, Modell E38 13 12.01.2014 21:09
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung x-te Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2013 22:37
Kurbelgehäuseentlüftung. Öl. --750il-- BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2011 18:38
Funktionsweise Kurbelgehäuseentlüftung?? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2009 14:40
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung chevy57 BMW 7er, Modell E32 8 14.02.2008 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
