Alt 12.01.2012, 13:54   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nein, weil die innerlichen Ventile (Metallplättchen mit Federn) halt innen liegen.
Demontage, zerlergen, reinigen etc. kostet mehr Zeit als neue zu kaufen.
.. und ob die Düsen nach Zusammenbau wieder dicht sind und 1a gehen ist in Frage zu stellen.
Ich hatte meine nach Austausch geöffnet.
Da wurde klar, dass Rost auch da dabei war.
Mir war damals klar, dass es die Düsen sein müssen, denn wenn die Pumpe des einen Behälters den anderen Behälter (und die Scheibe) füllt wird klar, dass dort wo die Leitungen der beiden Systeme zusammen kommen der Fehler liegen muss.
Signatur:
Alt 12.01.2012, 14:26   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard anderer Versuch ?
ohne die Düsen zu zerlegen,
diese ins Ultraschallbad mit geeignetem Zusätzen, wie Rostlöser...Fettlöser o.ä. legen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 18:41   #13
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Schau mal Interner Link) hier (mit Bild) zur Information.
Neue Düsen kaufen und das Problem ist gelöst. Zerlegen geht i.d.R. nur mit Zerstörung des Gehäuses.
Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 20:46   #14
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann werde ich mir mal zwei Düsen besorgen und hoffen, daß dann das Theater vorbei ist...
Vielen Dank einstweilen!
Alt 12.01.2012, 22:56   #15
kauf die Düsen mal neu, beim E39 sind schon Motorräume ausgebrannt wegen der beheizten Waschdüsen
Alt 12.01.2012, 23:07   #16
altbert
Gebrauchte wollte ich mir auch nicht besorgen...
btw wieder die Nichtschrauber-Frage:
Wie tausche ich die Düsen aus, was für Arbeitsschritte sind nötig?
Alt 13.01.2012, 09:51   #17
BerndRD
Motorhaubenverkleidung oben lösen (ca. 8 Spreizschrauben)
Stecker der Beheizung abziehen
Schläuche abziehen (die verbauten Schlauchklemmen kann man wieder verwenden)
Düsen ausrasten
Neue Düsen einsetzen (Öffnung mit Korrosionsschutzwachs einsprühen, dann gehen sie leicht rein und die Ausschnittkanten sind geschützt)
Schläuche anklemmen
Stecker der Beheizung einstecken
Motorhaubenverkleidung montieren
Die Düsen sind in der Regel voreingestellt, ggf. justieren.
Bernd
Alt 14.01.2012, 22:16   #18
altbert
Prima; danke Dir...!
Werde mich bei nächster Gelegenheit mal dranmachen.
E38-Teile: Pumpe Intensivreinigung, Dreiecksrollo jonnybronx Suche... 1 11.10.2011 16:11
E38-Teile: Behälter für Intensivreinigung inkl. Pumpe Rumpshaker Suche... 2 17.09.2011 15:26
Motorraum: Behälter Intensivreinigung undicht - Ausbau? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 29.09.2009 16:16
Motorraum: Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung/Pumpe anschluß Andrew007 BMW 7er, Modell E23 0 28.06.2006 12:44
Elektrik: Einbau Pumpe Intensivreinigung Festus BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
