Alt 11.01.2012, 22:05   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Standard Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll
*Grmbl* (Sauer)...
Da ich mich gewundert habe, daß der Behälter für die Intensivreinigung, bisher halbleer, plötzlich voll war, bin mit Hilfe der Suchfunktion auf die defekte Pumpe desselben gestoßen.
Neues Teil besorgt, eingebaut, funktioniert auch einwandfrei, aber dieser Intensivreinigungsbehälter läuft immer noch voll, wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige.
Gibt's da evtl. noch irgendwo ein Rückschlagventil o. ä. ...?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Alt 11.01.2012, 22:09   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Klar gibts das - aber mit dem Online-ETK erzähl ich Dir doch nix neues?
Alt 11.01.2012, 22:25   #3
altbert
Neues erzählst Du mir da nix...
Ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auf dieser Seite in den entsprechenden Rubriken schon gesucht, aber von einem Rückschlagventil steht da leider nirgendwo was.
Da ich dort aber auch nicht jeden Tag hereinschaue : Habe ich was übersehen...?
Alt 11.01.2012, 22:33   #4
Bastl
Sorry, mein Fehler - hatte das mit den Ventilen beim E36 noch im Kopf - bei Dir sind die in den Düsen drin...blöde Lösung :(
Alt 11.01.2012, 22:49   #5
altbert
...und meine Verwirrung steigt...
Aus den Düsen kommt ganz normal der Strahl der Intensivreinigung, danach der aus dem Scheibenwaschwassertank, die Düsen sind also nicht verstopft.
Über die Verbindung der beiden Systeme wird also Scheibenwaschwasser in den Intensivreinigungsbehälter gedrückt.
Es müßte doch irgendwo eine Trennung existieren, die das verhindert, oder...?
Alt 11.01.2012, 22:55   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
in die wischdüsen gehen 2 Schläuche, von jedem Behälter einer.
innen sind dann 2 rückschlagventile, die eben beide dann bei den Düsen zusammenlaufen, sonst würde ja nich die ganze scheibe benetzt.
also quasi 2 eingänge mit ventilen laufen zusammen zu einem kanal welcher dann wieder zu 2 spritzdüsen je Düsenblock verzweigt wird.
klemmt nun eins dieser ventile drückts das zeug zurück durch den anderen drucklosen schlauch.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 23:23   #7
altbert
Merci.
Von mir jetzt die Nichtschrauber-Frage:
Was muß ich da jetzt evtl. noch austauschen...?
Alt 12.01.2012, 06:16   #8
Bastl
Die Düsen
Alt 12.01.2012, 06:23   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Richtig !
Meine Düsen waren auch innerlich defekt.
(Wohl durch schlechte Reinigungsmittel-Kombinationen innerlich verklebt.)
Signatur:
Alt 12.01.2012, 10:34   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Richtig !
Lohnt da nicht ein Versuch, mit einer Stecknadel von aussen alle Austrittspunkte freizumachen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Pumpe Intensivreinigung, Dreiecksrollo jonnybronx Suche... 1 11.10.2011 16:11
E38-Teile: Behälter für Intensivreinigung inkl. Pumpe Rumpshaker Suche... 2 17.09.2011 15:26
Motorraum: Behälter Intensivreinigung undicht - Ausbau? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 29.09.2009 16:16
Motorraum: Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung/Pumpe anschluß Andrew007 BMW 7er, Modell E23 0 28.06.2006 12:44
Elektrik: Einbau Pumpe Intensivreinigung Festus BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
