Alt 02.01.2012, 18:06   #1
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Standard Fährt nur noch rückwärts. 735i
Hallo und ein frohes neues Jahr,
ich habe einen BMW 735i e38 und dieser fährt leider nur noch Rückwärts.
Vorwärts garnicht. Nur ein kleines Rucken, als ob die Handbremse angezogen wäre.
Kann es vielleicht das Steuergerät oder das Getriebeöl sein ?
Hoffe nicht das es das Getriebe ist :(
bmw_roga
bmw_roga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 18:26   #2
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Fehlerspeicher auslesen wäre vllt mal vorteilhaft.. genauso wie ein Reset
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 18:42   #3
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
getriebetechnisch würd ich einfach mal bei zf anrufen,und das problem mal schildern......die werden dir schon was dazu erzählen
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 18:44   #4
dashane
Ich kanns dir gerne nochmal sagen, was sagt der FS? Was bringt ein Reset?
Sind die beiden ersten Dinge die man machen sollte.
Alt 02.01.2012, 18:47   #5
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Danke, werde ich mich drum kümmern.
bmw_roga
Alt 02.01.2012, 23:38   #6
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Hmmm,dasselbe hatte ich auch,hört sich nach Getriebeschaden an.Aber lass dir vom Freundlichen bloß kein AT-Getriebe aufquatschen (kostet 4000),es geht auch günstiger,mein tip:erstmal Ölwechsel machen und drauf achten,ob metallische Späne oder Krümel in der Ölwanne liegen.Wenn ja,suchst du dir in der Nähe deines Wohnortes einen Spezi für Automatik-Getriebe,bestenfalls natürlich ZF direkt,nur zur Info:ich war vor 2 Jahren kostenmäßig mit 2200 dabei.
Diverse Lamellenkupplungen und Steuerkolben mussten ersetzt werden.
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 23:42   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Sollte er dann nicht schreiben "Getriebenotprogramm"?
Häng ggf die Batterie ne halbe Stunde ab, dann sollten sich alle Spinnereien der Bordelektronik verflüchtigt haben
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 23:47   #8
7owner
Hi Hamster
Ja schon,aber nicht wenn man in "D" nur zart Gas gibt,wenn man es aber probiert mit mehr Gas weg zu kommen macht es einen Schlag und im Display erscheint "Getriebe-Notprogramm",hast Recht
Alt 02.01.2012, 23:52   #9
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Bei den hohen kosten würde ich ihn lieber schlachten. Das wäre uncool
Für das Getriebeöl brauche ich aber eine Hebebühne, oder ? Von oben kommt man da ja nicht ran, soweit ich weiß.
Ich werde den 7er erstmal auslesen und gucken was im Getriebesteuergerät hinterlegt ist. Wenn ich die Fehler lösche, müsste das ja reichen oder sollte ich vielleicht danach trotzdem mal die Batterie abklemmen ? Wäre ja eigentlich doppelt gemoppelt, oder ?
bmw_roga
Alt 03.01.2012, 00:03   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Naja das mit der Batterie war ein Rat falls Du gerade fluchend im Regen nebem dem 7er stehst. Es wirkt gelegentlich Wunder gegen scheinbar tote Tachos, rauf und runter fahrende Sonnerollos oder eine spinnende Warnblinkanlage. Wenn das "Getriebenotprogramm" auftaucht hast Du unter Umständen schon gravierendere Probleme mit dem Getriebe als durch einen Getriebeölwechsel behoben werden können. Wenn Du selber schrauben kannst kauf Dir ein Tauschgetriebe über einen Schlachter im Forum um lass dieses nach Einbau bei ZF mit neuem Öl versehen, dann bist auch unter 2.200 wieder mobil.
LG
Konrad
Nur noch rückwärts nach Heckschaden. der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 12 26.08.2011 11:39
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 09:51
Motorraum: 725tds fährt nur noch ca. 160 km/h MarcHamburg BMW 7er, Modell E38 15 06.10.2010 18:52
Automatikgetriebe fährt nur noch rückwärts diesieben BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2010 07:05
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. basti ac BMW 7er, Modell E38 12 25.04.2010 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
