02.02.2004, 21:32
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Hardyscheibe ersetzen! Wann! Was meint Ihr?????
Hallo zusammen!!
Hier meine Hardyscheibe:
Ich habe heute den Motoroelservice gemacht, dabei die Hardyscheibe begutachtet! Leider sehr viel kleine Risse!
Was meint Ihr dazu??
Mit wie vielen KM habt Ihr sie ersetzt??
Hält die so noch.......
Frage auch noch bei BMW! Aber der Rat hier ist meistens fast mehr wert!
PS: wer weiss ob die Auspuffanlage beim 750er runter muss um diese zu ersetzen?
Grüsse und Danke Luci Kägi
02.02.2004, 21:52
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
luci
der erste satz der rep.-anleitung lautet:
auspuffanlage komplett ausbauen
tut mir leid für dich.
frag mal imanuel oder ali baba
gruss jürgen
[Bearbeitet am 2.2.2004 um 21:58 von JB740]
02.02.2004, 22:15
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Luci !
Diese Teile werden meist erst dann ersetzt,
wenn nichts mehr geht.
Wie viele km hat diese Gummigelenkkupplung schon runter ?
Ich weiß ja nicht wie Dein Fahrstil ist,
aber bei sanfter Fahrweise sollte Deine Hardyscheibe
noch mindestens 50tkm halten.
Ruckartiges gasgeben bzw. wegnehmen schadet dem ganzen Fahrwerk sehr.
Der Auspuff muß ab, weil die Kardanwelle abgenickt werden muß,
um den Führungszapfen aus der Welle zu ziehen.
Wenn schon alles weg ist, dann bitte auch gleich das Mittellager wechseln.
Gruß Manu
03.02.2004, 00:37
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Gibt es eigentlich irgendeine Frage die imanuel nicht zufriedenstellend beantworten kann?
oberfetten Respekt imanuel!
Aber so aus dem Bauch raus ... du hast nen 750, und die Welt wird das nicht kosten, oder? Würd mich weng unruhig stimmen zu wissen wie das Gummiteil aussieht bei der Motorleistung.
BMW - aus Freude am Auffahren.
03.02.2004, 21:42
Hallo und vielen Dank!!!
Naja mein Fahrstiel ist schon Sanft, aber oft mit der vollen Power! Das heisst ich achte sehr darauf keine "Schläge" zu verursachne beim Gasgeben etc., fahre aber oft im "Sport" und mit voller Leistung!
Bin halt noch jung
Hm, also die Hardyscheibe (sofern es die 1. ist) hat jetzt 150'000km runter!
PS: Mir wurde gesagt, dass der Automat bei 100'000km ersetzt wurde. Hätten die dann nicht auch die Hardyscheibe ersetzt? Hmmmmm macht mich immer stutziger!
Kann man irgendwo am Automaten den Jahrgang ablesen????
Naja, soooo viel wird das wohl nicht kosten, vor allem da ich den "Dämpfer" selbst ersetzen werde. Die ganze Arbeit für die Auspuffanlage etc. müsste ich dennoch nicht unbedingt haben
Vielen Dank für den Tipp des Mittellagers
Grüsse Luci Kägi
05.02.2004, 17:42
Fahrzeug: 750IA 3/00
@luci.kaegi
habe ich bei mir kürzlich tauschen lassen(Hardy + Mittellager), bei ca. 105000 km, auf Verdacht, sah laut meinem Schrauber beides noch Gut aus, soweit man es sehen konnte (--> War entweder Getriebe oder Motorlager, hatte leichte Vibrationen beim beschleunigen, sind nach Tausch jetzt weg  )
Gruß Jens
05.02.2004, 19:03
Fahrzeug: M3 2011
Hallöchen!
Bei meinem vorigen Bimmer ( 730i E38 Bj. 95 ) ist die Hardyscheibe bei ca. 145000 km gewechselt worden.
Der Typ von der Dekra meinte es müsse sein, sonst keine TÜV-Plakette. :( :( :( :(
