30.12.2011, 21:34
Fahrzeug: E38-728 (96 ),750 (98)
Scheibenwischer bewegen sich nicht.
hallo alle zusammen.....mir ist heute wärend der fahrt der scheibenwischer ausgefallen....es gab ein komisches geräusch und dann stand er nach oben....wenn ich den hebel bewege rattert es vorne,aber die scheibenwischer bewegen sich nicht...mit der hand kann ich sie aber bewegen....hmmm...hat jemand schon mal solches problem gehabt...  vieleicht kann mir ja jemand nen tipp geben....danke schon mal im vorraus..
30.12.2011, 21:48
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Da wird dann wohl die Mutter vom Motor ( Welle am Motor zum Wischgestänge ) lose sein.
30.12.2011, 21:55
hallo...meinst du ?????die wischer lassen sich auch sehr schwer bewegen....und wenn ich den hebel bewege,rattert es los und geht nicht mehr aus...erst wenn ich die zündung wieder aus mache....
30.12.2011, 22:03
Fahrzeug: -
hmmmm.....guck.....doch....erstmal... hmmmmm... ob... diee..... mutter.... lose.... ist... hmmmmmm????????
30.12.2011, 22:18
jo werd ich morgen erst ma machen....ma sehn wie ich da rann komm....danke
31.12.2011, 01:47
Die muss nicht gleich runterfallen - sondern kann ein ganz klein wenig lose sein - also feste (mit Gefühl) anziehen......
Die Kraft wird NUR über die Reibung an der Mutter übertragen .....
peter
31.12.2011, 10:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
irgendwie glaube ich bei dieser beschreibung nicht an die mutter, denn die endabschltung liegt IM wischermotor/getriebe.... daher gehe ich eher davon aus, dass das getriebe einen derben zahnausfall aufweist und so der nocken die abschaltung nicht betätigen kann. neuen wischermotor einbauen wird hier wohl den schaden beheben...
