Alt 25.12.2011, 18:02   #11
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Ich hatte das gestern, nachdem ich auf der AB gut 15 km vollgas gefahren bin, an der Tanke roch es auch etwas verbrannt.
Aber bei dir scheint das dauerhaft zu sein?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 18:09   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von DaDonDerDritte Beitrag anzeigen
...15 km vollgas ... roch es etwas verbrannt....
Klar, wenn die schwitzende Maschine einen Tropfen Öl auf den Auspuff raus lässt.
... ist halt bei Motoren, die älter als 5 Jahre sind relativ normal.
DAUERHAFT darf so was aber nicht sein.
Signatur:
Alt 27.12.2011, 07:22   #13
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von Franky74 Beitrag anzeigen
Öldeckel ist ja nun dicht, vielleicht warte ich ein paar Tage und warte mal ob da vielleicht Restölspritzer verbrennen
Hey,
wenn es nicht besser wird, heb den Dicken doch mal auf und schraube den Unterbodenschutz/ Spritzschutz weg.
Sollte sich da unten drin Öl angesammelt haben, ist irgend etwas undicht.
Sieht man aber, in der Regel, wo es dann rausschwitzt oder tropft.
Wenn du aber nicht genau weisst, wie verbranntes Öl riecht, kann es aber auch an etwas ganz anderem liegen, was da so stinkt!
Zum Beispiel an deinen Bremsen!
Die Scheiben und Beläge sind ja neu, wie du schreibst, also sollte soweit ja alles ok sein.
Falls aber ein Bremssattel hängt, bzw. ein Sattel nicht wieder richtig gangbar gemacht wurde, reiben die Beläge permanent an der Scheibe, werden heiß und der Geruch dringt dann, wenn du stehen bleibst, ins Fahrzeuginnere.
Kann man am besten festellen, indem du, wenn du den Geruch wieder wahrgenommen hast, mal um dein Fahrzeug läufst und kontrollierst, ob alle vier Scheiben gleichmäßig warm sind, bzw. eine davon übermäßig heiß ist.
Vorsicht, Scheiben nicht mit den Fingern berühren! Auaschmerz droht
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (27.12.2011 um 07:33 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 08:35   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Da Du ja Schreibst, dieser Geruch ist erst nach der Montage der neuen Scheiben und Klötze entstanden, frage ich mich, ob es nicht sein könnte, das es vielleicht Bremsflüssigkeit ist, die aus dem Vorratsbehälter ausgetreten ist, und irgendwie auf den Auspuffkrümmer, Bzw. Rohr gelangt ist? Ist ja gut Möglich, das mal zu niedriger Flüssigkeitstand gemeldet wurde, und dieser Stand dann Ergänzt wurde! Wenn nun beim Tausch der Scheiben und Klötze, die Kolben der Bremssättel zurückgedrückt werden, kann der Vorratsbehälter die Menge nicht mehr halten, und Überschüssige Bremsflüssigkeit, wird aus der Entlüftung im Deckel herausgedrückt. Vielleicht solltest Du das mal Kontrollieren?!
Gruss dansker
Alt 27.12.2011, 08:53   #15
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ja das mit der flüssigkeit könnte 2 sachen erklären - Geruch und ggf. hängender sattel. Dadurch das der behälter übervoll ist, und die flüssigkeit schwerer zurück kann wenn gebremst wurden ist, könnte ein gerade noch so gängiger sattel nicht mehr genug "kraft" haben, die beläge richtig zurück zuziehen.
Auch wenn es "nur" ein hängender sattel mit richtigem Flüssigkeitsstand ist, wären beide Fälle ein Grund für mich, bei der Werkstatt aufm tisch zu kacken
Innenraum: Wo liegt der Unterschied in den Ledersorten? Kleriker BMW 7er, Modell E38 51 20.06.2018 18:12
Probleme mit den Bremsen jack27 BMW 7er, Modell F01/F02 4 29.12.2010 16:52
Bremsen für den e38 aus den USA Nebelkraehe696 eBay, mobile und Co 3 11.11.2009 17:13
Wo liegt der Unterschied zw. den Bj? Garfield BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2004 21:48
Komische Sache mit den Bremsen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
