Alt 25.12.2011, 18:49   #1
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Standard Domlager vom e60 im e38????
Hey Leute habe die Tage in unserer Werkstatt nen nagelneuen Satz domlager für nen e60 Limo gefunden Hinterachse. Und da meine ja völlig tot sind und ich diese als vollkommen passend betrachte wollt ich mal wissen ob ich die verbauen kann??? Der einzigste Unterschied ist,dass sie aus Aluminium sind statt aus Blech bzw Stahl.
Vielleicht hat ja jemand ne Ahnung lg und frohes fest Björn
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 19:30   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Was soll man Dir dazu sagen? Wenn die Lager die gleiche Teilenummer hätten würde es passen. Aber wenn Du schon sagst dass das Material ein anderes ist, dann kannst Du das mit den identischen Nummern natürlich schon vergessen. Ich sag mal so: Der Automobilbau ist nicht dafür bekannt ein neues Teil zu entwickeln wenn man auch ein existierendes verbauen kann. Also geh mal davon aus, dass es da Unterschiede geben wird.
Und wenn es ein "besseres/stabileres" geben sollte und ein weniger stabiles, dann ist das des Siebeners vermutlich das bessere, weil der Wagen mehr wiegt und das Fahrwerk daher mehr belastet wird. Also würde ich das von Dir gefundene auf gar keinen Fall verwenden. Umgekehrt aber auch nicht.
Fang so einen Murks nicht an. Dafür ist das Fahrwerk zu sicherheitsrelevant.
Gruß Jippie
Alt 25.12.2011, 19:59   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Die Stange vom Dämpfer hat den gleichen Durchmesser? Der Sturz ist der gleiche?
Das passt doch alles niemals...
Alt 26.12.2011, 03:13   #4
Becki316
Innendurchmesser ist der selbe,der Versatz der Bolzen der selbe und abmäße ebenfalls. Immerhin sind die vom e39 auch im e38 verwendbar. Und der e60 ist sicherlich dort in Sachen Sicherheit nicht weiter hinten platziert. Und nun? Außerdem sind es Originale Sachs und kein billigschrott. MfG
Alt 26.12.2011, 05:41   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Preisunterschied (beim Vergleich BMW - BMW-Teil) ?
Anhand des Preises lässt sich auf die Materialqualität schließen.
Form, Höhe, Beschaffenheit identisch ?
Materialeigenschaft auch ?
(Kontaktkorrossion zählt auch dazu, ähnlich wie die Eigenschaft, Feuchtigkeit durchzulassen / nicht durchzulassen.)
Einsatzzweck identisch ?
Insbesondere der Aufbau der Stoßdämpfer und ob es ein McPearson-Federbein ist oder nicht ist von Bedeutung. Dann sollte man nicht unterschätzen, dass diese Teile auch Lasten von anderer Art abbekommen. Fahrzeuggewicht, maximale Zuladung, Anhängerbetrieb, Ort der Befestigung (oben wie unten) , Wärme-Quellen.
Wenn man nach Prüfung der o.g. Dinge dazu kommt, dass das andere Lager hochwertiger (oder z.B. in der Höhe anders) ist, dann kann man sich überlegen, ob man (verbotener Weise) ein nicht für den E38 gebautes Teil am E38 einsetzt und testet.
Bei positivem Test kann es kann ein "Geheimtipp" werden,
bei negativem Test kann es ein Unfall wg. abgerissenem Lager geben.
PS: Wenn es am E60 zwei Versionen des Domlagers geben sollte ist zu ermitteln, unter welchen Bedingungen das Alu-Lager verbaut wurde und warum nicht das des E38 verbaut wurde, wenn es von der Form und Art auf den ersten Blick identisch ist.
Signatur:
Geändert von FrankGo (26.12.2011 um 05:46 Uhr).
Alt 26.12.2011, 08:31   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
mach doch mal Bilder mit einem Lineal daneben
Alt 26.12.2011, 08:54   #7
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Das ist eine gute Idee. Wenn die völlig baugleich sind
und die neueren eben aus Alu und die alten noch aus
Stahl, würde ich einfach die neueren verbauen, wenn
du die da schon liegen hast. Die Abmessungen, auch
bei den Schraubenlöchern u.s.w. müssen aber wirklich
passen.
Da die Funktion der Bauteile ansonsten gleich ist, die
Fahrzeuge auch ungefähr gleich schwer sind, würde ich
nicht davon ausgehen, dass z.B. das verwendete Gummi
die Belastungen nicht aushalten wird.
LG,
Andreas...
Alt 26.12.2011, 09:40   #8
memyselfundich
also ich würde ja eher - wenn schon vom E60, das vom M5 nehmen..
war gerade erstaunt wie ähnlich die Hinterachse zum E38 ist. Eigentlich sieht die schon fast identisch aus..
M5:
E38:
und auch die Dämpfer und die Aufteilung sieht ähnlich aus
evtl könnte man das Komplette M Fahrwerk nachrüsten nicht nur das stützlager
Alt 26.12.2011, 10:21   #9
Becki316
Ja das waren ja meine Gedanken Dienstag gibts Fotos und Berichte vom fahren, dann wissen mer alle Bescheid. Denn der e60 ist verdammt identisch,nur dass eben fast alles aus Alu ist was beim e38 Stahl ist lg
Alt 26.12.2011, 11:48   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei dem Aufwand wegen ein paar Euros an sowas denken
Manchmal...
Felgen/Reifen: Räder vom e60 auf e38? Becki316 BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2011 23:30
19" Styling 166 vom E60 M5 auf E38 möglich? MR77 BMW 7er, Modell E38 31 24.12.2008 20:52
Winterräder vom E60 auf dem e38?? Saso BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2008 20:17
Felgen vom E60/61 auf den E38? blackshadow BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2005 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
