22.12.2011, 11:23
Fahrzeug: E38-750iVFL/E36-323i/E30-325iCabrio/E36-325i/E36-M3/E34-530iT/E39-520iT/E36-318is
Probleme mit der Lenkung
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Lenkung. Bin am Wochenende mit Anhänger nach Dresden und zurück gefahren. Das Auto ist ein 750i BJ. `96.
Schon auf dem Hinweg merkte ich, dass das lenken nach links die Lenkung das gleiche Geräusch macht, als wenn man über laute Fahrbahnmarkierungen fährt. Habe angehalten um den Servoölstand zu kontrollieren. Der war ok. Habe dann mal die Lenkung entlüftet, aber der Füllstand ist nicht abgesackt.
Daran lags also nicht. Das wurde immer schlimmer und auf dem Rückweg wars dann auch beim geradeausfahren. Weg ist es jetzt nur beim lenken nach rechts.
Kennt jemand von euch das Problem.
Tommy
22.12.2011, 11:26
Fahrzeug: -
Wann wurde zuletzt das Servoöl gewechselt?
22.12.2011, 11:32
Im Mai diesen Jahre.
22.12.2011, 11:55
Und was wurde eingefüllt?
22.12.2011, 11:57
Servoöl mit den Spezifikationen die BMW vorgibt. Das habe ich mir vorher rausgesucht und dann beim Teilehändler gekauft.
22.12.2011, 12:11
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von TommyGT
...die BMW vorgibt.
Eine sehr unzuverlässige Quelle.
Nach BJ kann ATF eingefüllt werden, ist aber Niveau verbaut muss CHF rein.
Zitat von TommyGT
... mit Anhänger...
Vielleicht doch Niveau verbaut und gehört Entlüftet
22.12.2011, 12:12
Also kein ATF? Hast Du den Namen des Produkts?
22.12.2011, 12:21
Nein, ATF war es auf gar keinen Fall. Welches genau, kann ich nicht mehr sagen. War aber hell und sehr dünnflüssig. Klar mit ganz leichtem Gelbstich.
Niveau ist verbaut. Kann man die auch einzeln irgendwo entlüften?
22.12.2011, 12:27
ATF ist rot und Pentosin CHF11 ist grün...
22.12.2011, 12:29
Dann wars wohl auch kein chf11. War aber für Servolenkungen und definitiv kein ATF.
