Alt 19.09.2011, 22:58   #11
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Der E34, als Beispiel, hat doch auch ein Kunststofftank, daher sehe ich da keine Nachteile/Probleme. Mit entsprechenden Verstärkungen im Tank wäre das doch möglich .
Welchen Vorteil bietet Metall?
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 05:39   #12
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Sogar der bei VW ab Golf 2 ist nur noch ein Plaste Tank. Und der wurde seit 1983 gebaut... über 10 jahre später baut BMW trotzdem noch einen Metaltank und auch noch ohne ein tropfen Unterbodenschutz... ich könnte mich da auch tierisch aufregen weil ich auch grad noch mit Rostloch im Tank betroffen bin.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 07:00   #13
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn´s die schon aus Kunststoff nicht gibt, könnte man doch mal probieren, einen intakten Tank mit Glasfaser oder Ähnlichem zu beziehen/ ummanteln.
Ob das Zeug bei Ausdehnung reissfest ist, bliebe dann noch zu klären.
Im Rennsport sind die Kisten doch auch nur aus Plastik und über die Unikumme läuft bestimmt mehr als nur einmal Benzin, ohne dass sie sich auflösen und wasserfest sind die auch!
Im Bootsbau findet Glasfaser auch Verwendung und die Bootsrümpfe halten über Jahrzehnte Salzwasser und extremen Belastungen, zB. Seegang, stand.
Unsere Tanks rosten, wenn, dann meistens nur von außen, also muß man da anfangen.
Die Kosten dafür sind unter Garantie nicht höher als ein neuer Tank, nur jetzt haltbarer/ langlebiger und dem TÜV dürfte davon auch nichts auffallen.
Was auch? Schaut doch aus wie immer!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 10:03   #14
jmwmannheim
Fahrzeug: BMW 740i; W107 (SL); L200
Standard E38 mein neuer Tank
Hallo zusammen,
das Thema war eigentlich E38 Tank defekt und nicht lieferbar. ...gggs...
Wollte bei der BMW-Niederlassung einen neuen Tank (161111818679) bestellen. Aussage: Nicht lieferbar!
Bei "genuine parts eshop" habe ich nach langer Recherche einen bekommen.
Hat mich 883,02€ gekostet. (incl. MWSt. und Versand)
...war froh, dass ich überhaupt einen bekommen habe.
Viele Grüße und weiterhin Freude mit Euerem E38
jmwmannheim
jmwmannheim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 10:15   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mein Tank hatte natürlich auch schon ein Loch. Hab`s einfach zugeklebt mit nem Stück Blech und JB-Weld Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) J-B Weld der stärkste Kleber der Welt
Also für kleine Rostlöcher geht das. Werde dann wohl nach und nach den ganzen Tank damit beklebt haben.....so in 1-5 Jahren
Alt 03.12.2011, 10:30   #16
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
also wenn ich das so lese immer bei 180xxx tausend kilometer und mehr tank defekt durch gerostet und und und meiner hat jetzt 274xxx tausend runter und da ist noch nicht mal rost zu sehen hat bestimmt auch damit zu tuhen wie das auto oder wo das auto immer ´steht sprich garage oder so
gruss benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 10:47   #17
Olitschka
Kommt wohl nicht auf die KM an sondern auf die Jahre.
Bei mir hat ein falsches Anheben des Wagens von einem Vorgänger dazu geführt, das der Tank an der linken Befestigungsschraube etwas verbogen wurde und nun Rostet.
Ansonsten wäre er auch noch top in schuß.
Viele gehen auch durch den Verstopften Belüftungsfilter kaputt (Tankploppen). Er wird dann ja auch verbogen und beginnt dann irgend wann zu rosten.
Alt 03.12.2011, 20:05   #18
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Hm, schau doch mal bitte hier:
Der Verkaüfer hat gute Bewertungen und den Bildern nach zu urteilen ist der Tank tatsächlich 100% ok. Laut Teilekatalog kostet der wohl üer 800€
für so´n Stück Blech viel Geld nä.
Nur um das klarzustellen: Ich kenne den Verkäufer nicht, bin nur zufällig auf die Auktion gestoßen wobei ich was ganz anderes gesucht hatte
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 10:27   #19
jmwmannheim
Ärger Nachtrag E38 neuer Tank
...mein Tank war nicht durchgerostet.
Er hatte sich durch das Vakuum, defekte Entlüftung masiv verformt und ist vollkommen unbrauchbar geworden.
jmwmannheim
Alt 19.12.2011, 10:13   #20
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard Tankwechsel..
ich habe den wechsel gerade hinter mir..habe einen guten und günstigen tank vom schrotti bekommen..mein dicker hat jetzt 308000km runter und der tank war an so vielen stellen durchgerostet das ich mehr sprit auf der strasse hab liegen lassen als der motor verbrennen konnte..der alte tank wird jetzt gereinigt und dann wieder verschweisst
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzinpumpe defekt - Tank voll: Was nun? ameisenkoepfer BMW 7er, Modell E38 27 13.01.2010 15:25
Tank noch lieferbar? achat BMW 7er, Modell E23 5 18.07.2008 20:38
Motorraum: kpl. Alukuehler fuer 740/750iL nun lieferbar Erich BMW 7er, Modell E32 0 10.11.2007 06:09
Tempomat und E-Kopstütze hinten nicht mehr lieferbar! flerchen BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2007 17:03
ACC ständig defekt, Werkstatt weis nicht weiter, was nun? Martin BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
