Alt 18.12.2011, 23:21   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
...kannst Du den Fehler "nachstellen", indem Du mit dem Schlüssel im Türschloss öffnest und den Schlüssel auf der Stellung "Öffnen" festhälst.
(Oder indem Du am Funkschlüssel die "Öffnen-Taste" lange drückst.)
Vor allem die Versuche an der Beifahrertür möchte ich sehen.
Signatur:
Alt 18.12.2011, 23:34   #12
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Schlüsel würde ich erstmal hinten anstellen, es kommt ja bei beiden vor (es sei denn der andere, zuerst erwähnte Schlüssel, war in unmittelbarer Nähe des Wagens).
Bei den Mikroschaltern geht es in diesem Fall nur um die in den zwei Schlössern, im speziellen die, welche fürs Öffnen zuständig sind. (E38 hat kein Türschloss auf der Beifahrerseite)
Das Kofferraumschloss kann man verriegeln (nach rechts über einen schwergängigen Punkt bis in die Waagerechte drehen). Damit sollte der Betätigungshebel weter vom Mikroschalter wegkommen. Ist da Problem weg liegts am Kofferraumschloss, ist es nicht weg kann es trotzdem noch an beiden liegen, da der Mikroschalter auch evtl. komplett ohne mechanische Berührung schalten könnte zB durch verbrannte/verklebte Kontaktflächen.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 00:14   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das wußte ich bis dato noch nicht
Ich komme aus der 32er-Liga
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.12.2011, 00:46   #14
Jimmy828
Fahrzeug: BMW 728, 1997
Hatte Spontan einen Blick aus dem Fenster geworfen, und siehe da, alle Fenster waren offen und Gott sei dank schneit es im moment bei uns.. Meine Freude war riesen gross als ich beim Fahrzeug war.. 2cm Schnee im Innenraum, einfach nur ein Traum.
Also wieder alle Fenster geschlossen und Fahrertür verriegelt. Schlüssel reingesteckt, nach rechts gedreht, alle Fenster gehen auf, Vorgang gestoppt, nach links gedreht, die Fenster gehen weiter auf. Hää ?
Gester und Vorgestern Stand das Fahrzeug ca 200m vom Haus entfernt, und die Fenster blieben alle geschlossen. Normalerweise steht das Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem Haus, und hier öffnen sich die Fenster meistens, kann es sein das es daran liegt das beide Schlüssel in der Nähe sind ?
Geändert von Jimmy828 (19.12.2011 um 00:57 Uhr).
Jimmy828 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 11:33   #15
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Auf jeden Fall bringt er was durcheinander, vielleicht legst du beide Schlüssel mal in eine geschlossene Metallkiste sobald du das Fahrzeug abgeschlossen hast, schau mal ob dann nochmal was passiert. Wenn ja, kannst du die Schlüssel wirklich ausschließen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 13:59   #16
FrankGo
Zitat von Jimmy828 Beitrag anzeigen
...Vorgang gestoppt, nach links gedreht, die Fenster gehen weiter auf. Hää ?
Unter der Annahme, dass es sich hier um ein und den selben Fehler handelt würde ich jetzt das Kofferraumschloss und den Funk-Schlüssel als Fehlerquelle ausschließen.
Entweder macht Feuchtigkeit im Fahrertürschloss was sie will oder der Tür-Stecker in der A-Säule unten ist nicht ok oder das die ZV steuernde Gerät hat einen Elektronischen Defekt.
Testen kannst Du:
Stecker an der A-Säule // Fahrertür trennen.
Nun mit dem Schlüssel im Fahrertürschloss und via Funk den Wagen verriegeln.
Ist der Fehler damit dauerhaft verschwunden ist der Fehler in der Fahrertür oder in dessen (nun getrennten) Steckverbindung.
Alt 19.12.2011, 16:51   #17
F800GS
Benutzerbild von F800GS
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
ich hatte mal einen ähnlichen Fehler an meinem e39 (528i), da haben sich auch ständig die Fenster von selbst geöffnet, auch während der Fahrt. Manchmal, wenn es warm war, gingen die Fenster und die Fahrertür garnicht mehr auf.
Hab über mehrere Jahre den Fehler gesucht und kurz bevor ich den Wagen verkauft habe auch gefunden.
Es war das Fensterhebermodul (da wo die Tasten zum Fenster öffnen drauf sind, in der Fahrertür), dass dürfte auch das gleiche sein wie im e38, sieht jedenfalls gleich aus.
Ich hab das komplett zerlegt, und die Einpresstifte für die Steckkontakte nachgelötet. Die sind Werksseitig "nur" eingepresst.... ist wohl billiger in der Herstellung. Anscheinend haben die nicht immer richtigen Kontakt gemacht und bei Temperaturschwankungen dann halt einfach irgendwas. Wenn einer Elektronik z.B. der Massekontakt fehlt, fängt sie an zu "spinnen".
Vieleicht kontrollierst Du das mal, ist ganz einfach. Das Modul ist nur in der Türverkleidung eingeklipst, dann die Stecker ab machen und das Modul öffnen. Platine raus und Kontakte nachlöten..... vieleicht hilft´s.
Ciao
F800GS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 06:13   #18
FrankGo
Das Fensterheber-Bedienfeld würde die ZV nicht auf machen.
Von daher denke ich, dass es das nicht ist.
Alt 20.12.2011, 08:34   #19
F800GS
Mein "Fehler" hat aber dazu geführt, dass im Sommer die Fahrertür manchmal nicht auf ging, oder ich sie nicht mehr schließen konnte.....
Alt 20.12.2011, 13:04   #20
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
wir hatten das mal im X5 (erste Baureihe, FL - der hat weitgehend E38-Technik drinnen). Hat sich auch spontan entriegelt und alle Fenster geöffnet.
Da lags am Grundmodul (das ist zuständig für ZV), das wurde noch in der Garantiezeit getauscht und dann war Ruhe.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lässt sich nicht mit dem Türschloss öffnen! Luke223 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2012 09:45
Elektrik: Piep-Ton nach dem Öffnen der Tür! MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 14:47
Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 13 18.07.2009 10:43
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Elektrik: Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2005 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
