Alt 30.01.2004, 20:19   #1
gladiator
Fahrzeug: 735
Standard anschluß des video kabels vom dvd player
hallo jungs,
brauche mal hilfe. wo schließe ich den gelben video chinch stecker vom dvd an? paßt ja nicht im fond in die tv anschlußbuchse. was gibt es da jetzt für möglichkeiten?
gruß
gladiator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2004, 20:32   #2
Bertl
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Bertl
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Du brauchst nur ein Adapterkabel von 3,5 Klinke auch Cinch.
So wie das hier:
Bertl
Bertl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2004, 08:44   #3
gladiator
Fahrzeug: 735
danke bertl,hatte ich schon versucht damit, hinten rein inden fond tv anschluß. leider nur ton bekommen, kein bild. habe auch pal und ntsc beidseits ausprobiert. aber im av modus des monitors kommt kein bild. woran kann das liegen?
Alt 31.01.2004, 11:24   #4
gladiator
Fahrzeug: 735
kann mir keiner helfen?
Alt 31.01.2004, 12:01   #5
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi
Das liegt wohl daran dass es nur eine Mono Buchse ist, und das ein Stereo Stecker.
Schliess mal nur Kabel an den Ton an. Es wird auch nur eines Funktionieren, und dann eines der Beiden anderen an Video.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2004, 13:30   #6
Toto
Benutzerbild von Toto
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
Zur weiteren Lektüre empfehle ich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=1481
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
Toto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2004, 13:57   #7
gladiator
Fahrzeug: 735
hallo sven, ja stimmt, anstelle des gelben audiokabels habe ich das rote chinchkabel in den gelben adapter des klinkensteckers gesteckt, den weissen auf weiss gelassen, der rote ist demzufolge nicht besetzt. jetzt habe ich bild und miesen monoton. werde dann mal auf sstereo über das radio umbauen.
gruß
Alt 31.01.2004, 14:08   #8
Quinium
das kannst du dir sparen. hol dir einfach nen adpter von 3-Pol auf 2 Pol dann hast du einen Monosound, der ganz okay ist.
Gruss Sven
Alt 31.01.2004, 14:42   #9
Bertl
gruß
Sorry, hab vergessen dazuzusagen, daß man ein bischen mit den Farben experimentieren muß, hatte bei mir auch nicht sofort geklappt.
Ich betreibe meinen Fondmonitor über dieses Kabel. Der mobile DVD-Player hat in der hinteren Mittelarmlehne Platz gefunden.
Bertl
Alt 01.02.2004, 15:00   #10
gladiator
Fahrzeug: 735
klappt ja jetzt alles. kann mir jetzt noch jemand sagen welches kabel im kofferraum das kabel des tv in im Fond ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
