Alt 10.12.2011, 00:33   #21
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hauptsache du fährst nie-nicht auf Gas und versuchst es nicht mal, solange er nicht auf Benzin sauber läuft.
Die DME merkt sich einiges und die der Gasanalage auch und dann verwurschteln Beide alles zusammen... - Sprich: "Viele Köche verderben den Brei."
Theo:
Sicherlich, sobald er die Anlassphase verläßt und dann anfängt nicht mehr "überfett" sondern "Lampda-Geregelt" zu mischen.
Edit @schönweiss:
Die Gasanlage hört ja zu, wenn sie nicht aktiv, aber in Bereitschaft ist. Sie bekommt eh die Signale der Einspritzdüsen und der Drehzahl geschickt.
Die Gasanlage hat nur den Einfluss, das die DME (Benzin) versucht den Murks der Einspritzdüsen auszugleichen, welche aber via Gas von der LPG-DME gesteuert werden. Diese versucht aber selbst sich zu regeln und anzupassen.
Folglich:
Der Wagen läuft unrund und DME und LPG-DME versuchen das hinzubiegen: Mehr mager, DME verkürzt die Einspritzeit, weil grad zu Fett -> Der LPG-DME war es auch zu fett und macht es noch kürzer -> Zu niedrige Drehzahl -> Beide fetten also folglich dann wieder (mehr Sprit); was wieder zuviel ist... -> Fortsetzung folgt...
Geändert von rubin (10.12.2011 um 00:43 Uhr).
Alt 10.12.2011, 00:56   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... von der LPG-DME gesteuert werden. Diese versucht aber selbst sich zu regeln und anzupassen. ...
Das kenne ich nicht.
Die Prins VSI, mindestens, regelt nichts und paßt sich auch nicht selbst an. Sie arbeitet so, wie es der Parametrierer vorgab und gemäß ihrer Sensorwerte.
Alt 10.12.2011, 16:00   #23
rubin
Die "Prins VSI" ist also nicht an einer Lampda angeschlossen?
Alt 10.12.2011, 17:36   #24
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hi Rubin,
nur geregelte Venturianlagen mit eigenem Steuergerät sind auf die Signale und Werte der Lambdasonde angewiesen, eine heutige sequentielle Gasanlage ist nach wie vor Slave und das Motorbenzinsteuergerät ist der Master.
Meine W126 sowie der W108 funktionieren so. Benzinseitig ist bis auf die ständig laufende Benzinpumpe, nichts mehr mit der Gasanlage gemeinsam.
Bei sequentiellen Gasanlagen mit der Option der Lambdasondenanpassung ist das nur die Möglichkeit, dass man dann auf dem Laptop, etc., das Lambdasondensignal sehen und auch deuten kann. Wenn dann Theo noch eines drauf gibt und sagt, dass bei Prinsanlagen bei einem ständigen Magersignal der Lambdasonde in der Volllast, diese dann aussteigt - warum auch nicht....
Sind wir doch einmal ehrlich, die Allermeisten, die hier irgendwelche Probleme mit ihren Anlagen haben, haben meistens ein Problem: sie wissen nicht, wann die Anlage, einmal gewartet worden ist.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 10.12.2011, 18:41   #25
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Benutzerbild von weiß ist schön
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Heißt für mein Thema also: Überbrücken der Gas-Steuereinheit macht keinen Sinn?
weiß ist schön ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 20:19   #26
amnat
† August 2024
Was redest Du da? Hättest Du denn eine Vorstellung davon, wie Du das machen wolltest?
Um auf Benzin zu fahren, schalte sie am Tippschalter aus und gut iss.
Alt 10.12.2011, 21:53   #27
weiß ist schön
LPG-Fahrer
In vorigen Beiträgen war vom Überbrücken der Gasanlagen-Steuerung die Rede .....
Alt 10.12.2011, 22:10   #28
rubin
Glaube nicht alles was du ließt, sondern verlass dich auf die Hinweise der Wissenden.
Also:
Die Anlage solange im Stand-By lassen, bis der Wagen wieder auf Benzin rund läuft.
Nach einem Batt-Reset natürlich logischerweise nie-nicht die ersten 100km auf Gas fahren. Da lernt der Dicke auch nur Schmarrn.
Alt 10.12.2011, 22:26   #29
BMWGasfahrer
† 12.06.2017
Fahrzeug: E38-740i(07.97)
Standard Dein Gas
Wenn du möchtest das sie wieder so läuft wie du es kennst dann komme zu mir
BMWGasfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 22:29   #30
amnat
† August 2024
... Bei BRC gibt es dazu spezielle "Kurzschlussstecker" ...
Von einer Prins VSI wurde nicht gesprochen, obwohl das für gewiefte Bastler letztlich kein Problem darstellen sollte.
Der vorige Beitrag war einer der vernüftigsten bisher.
Eine Gasanlage gehört halt ’mal nicht in Laienhand.
Geändert von amnat (11.12.2011 um 09:43 Uhr). Grund: akkusativ - r
Keine Gasannahme Alpi BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2010 12:46
Elektrik: Keine Gasannahme majortom BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2009 12:35
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 22:51
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 17:37
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
