08.12.2011, 11:28
#21
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Gibt's hier eigentlich schon eine Lösung ?
Ansonsten: S/E-Modul hinten links mal ausbauen und den Software-Stand prüfen (steht auf dem Etikett). Wenn da einer der nachfolgenden Softwarestände auftaucht ist, hat das Interface einen prinzipiellen Softwarefehler und muß getauscht werden:
- Rev. H/S 06/05
- Rev. H/S 08/06
- Rev. H/S 08/09
- Rev. H/S 09/11
- Rev. H/S 10/12
- Rev. H/S 10/13
- Rev. H/S 10/14
- Rev. H/S 10/15
- Rev. H/S 11/14
Bis März 2004 bzw. 36Mt./100 tkm wäre das beim F  sogar umsonst gewesen....
Axel
10.12.2011, 21:09
#22
735i LPG
Fahrzeug: e32-750il (11.91) e38-730d (04.00)
Langsam verzweifel ich an dem Auto
Hallo 7ner Gemeinde,
Ich habe auf anraten eines Forummitgliedes den Stecker von der Sendeeinheit im Kofferraum abgezogen und 1std gewarte und dann wieder zusammen gesteckt.
Und? Das gleich problem ist noch immer vorhanden. Allerdings gab es jetzt noch eine Zugabe. Jetzt leuchten die ABS und die ASC Lampe permanent auf.
Desweiteren ist das Radio blockiert wenn ich auf dem Lenkrad die R/T Taste betätige. Kann dann nicht lauter ,leiser stellen oder den Sender wechseln.
Außerdem seit er mit sporalisch mal den Sender im Tacho an. Aber nur wenn er will.
Ich frage mich jetzt ernsthaft was in meinem System ab.
Vielleicht hat jemand mal einen ganz heißen Tip,besonders wegen dem ABS und dem ASC.
Mfg
Carsten
11.12.2011, 08:37
#23
Born to run
Liest Du Dir durch, was Du postest ?
Was passiert, wenn Du die S/E-Einheit "abklemmst" und das Fahrzeug startest ? Klar, das Telefon geht nicht. Aber sind die anderen Fehler noch da ?
Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit haben ABS-/ASC-Fehler und das Telefon nichts miteinander zu tun.
Wie wär's mal mit Fehler auslesen lassen ?
11.12.2011, 12:27
#24
735i LPG
Keine Ahnung mehr
Hallo Ramseps
Bei mir steht REV S/H: 07/2,7 auf dem Empfangsteil.
Und die Nummer ist in deiner Liste nicht aufgführt.
Aber ich bin schon so weit das beim Anruf das Radio stumm geschaltet wird, aber ich kann nicht über das Lenkrad nach wie vor nichts machen.
Mfg
Carsten
Geändert von Ex-Dieselfahre (11.12.2011 um 13:02 Uhr).
16.12.2011, 22:04
#25
735i LPG
Es ist vollbracht
Moin alle miteinander,
Ich habe es endlich geschafft. Mein Telefon funktioniert so wie es laut Gebrauchsanweisung sein soll. Oh wunder der Technik ist sogar der Hörer beleuchtet sein. Allerdings mußte ich mir für den Erfolg eine neue(gebrauchte) Hörerhalterung für die Mittelkonsole bei ebay besorgen. Aber jetzt ist alles im grünen Bereich. Jetzt werde ich mal zum Freundlichen fahren und die Störung vom ASC und ABS auslesen.
Auf alle Fälle möchte ich mich bei euch für eure Tip bedanken.
Mfg
Carsten
