Alt 10.12.2011, 10:21   #21
panther01oll
Benutzerbild von panther01oll
Fahrzeug: e38-750i (03.99)
ja, aber wohin wende ich mich nun, BMW-Gottstein weigert sich.
bezahlt habe ich erstmal mit vorbehalt und zeugen, da ich das auto nächste woche in eine andere werkstatt überführen muss, damit der schaden repariert wird.
panther01oll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 10:26   #22
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Du hast bezahlt !!!!!!!
Dann kannst auch erwarten dass die Leistung erbracht wird.
Sollte diese Werkstatt nicht in der LAge sein das zu erledigen dann müssen DIE
sich drum kümmern den Wagen irgendwohin zu bringen um das zu machen !!!!!!
solltest evtl mal eine Frist setzen bis wann dein Auftrag erledigt sein sollte,
Drohung mit Anwalt wirkt auch oft wunder !!!!
P.s.:
Ich arbeite auch als Kfz tti
zwar nicht bei BMW, aber.. bei ZKD Wechsel hat der Kund im normalfall seinen Wagen am nächsten Tag (teilebestellung über nacht)
sollte irgendwas schieflaufen ist der Allerschlimmste Fall 3 Tage !!! als richtwert für die Fristsetzung
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 10:32   #23
panther01oll
die sagen das ist durch die abgerissene zk-schraube ein kapitaler motorschaden und deshlb machen die an diesem motor nix mehr, nur noch atm im wert von 12k€, andere alternativen gibt es bei denen nicht.
kennt jemand nen guten anwalt der sich diesen annemen mag?
ahso bis zu der diagnose sind 3 tage vergangen.
Alt 10.12.2011, 12:06   #24
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
ich habe eine rechnung von bmw bekommen auf der steht 83aw für zylinderkopf links aus- und einbau, nun mein problem, diese werkstatt hatt beim ausbau den kühlwassersammler abgerissen und mag den nicht ersetzen, ausserdem ist mein zk nur demontiert und nicht wieder eingebaut da sie eine abgerissene zk-schraube nicht rausbekommen machen sie nun nix mehr an diesen motor.
was ist das denn für eine kasperbude ?
du hast den kopf demontieren lassen, dafür dürfte man also max. die zeit berechnen die dazu benötigt werden DARF (wenn die schneller sind,dein problem, sind die langsamer deren problem.ausnahme: verottete schrauben, zusatzeinbauten ((z.b.gasanlage,domstrebe usw.)) können natürlich als mehraufwand berechnet werden.)
da normalerweise der zusammenbau länger dauert als das zerlegen würde ich grob 30-40 aw als gerechtfertigt ansehen.
ist der kühlmittelsammler eindeutig durch die werstatt beschädigt worden muß die natürlich das ding ersetzen.
wenn die werkstatt eine abgerissene schraube vor unlösbare probleme stellt untermauert das meine theorie das eine MARKEN werkstatt nicht zwingend auch eine FACH werkstatt ist....
die können natürlich die weiteren arbeiten ablehnen wenn das demontieren einer schraube deren fähigkeiten überfordert.
die annahme des auftrages : kopfdichtung ersetzen beinhaltet ja nicht weitere arbeiten.
das problem wird wohl sein das die fronten verhärtet sind was entweder auf mangelndes fingerspitzengefühls des werkstattmitarbeiters und deren vorgesetzten zurückzuführen ist oder auf einen extremen a.loch kunden.
ob du dich dazu zählen willst weiß ich nicht da ja nur deine version der geschichte vorliegt und die zumindest aus unbeteiligter sicht plausibel erscheint.
muss ich wirklich aus und einbau bezahlen obwohl nur ausgebaut wurde?
bleibe ich wirklich auf den durch bmw verursachten schaden sitzen?
nein und nein, siehe oben.
so einen fall hatte ich noch nie, an wen wende ich mich?
vielen dank
erste anlaufstelle ist die schiedsstelle des kfz-gewerbes. wer bei euch zuständig ist kannst du googlen oder altmodisch im telefonbuch nachgucken.
die versuchen zu vermitteln.
klappt das nicht bleibt der gang zum anwalt. und in 1-3 jahren bekommst du dann ein urteil......
bitte,
guido
guido s ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 12:18   #25
panther01oll
ich war so sprachlos als ich das gesehen hab.
ich könnt das ganze nochmehr ausmalen,
dienstag morgen das auto abgegeben, mittwoch nachmittag bescheidbekommen das es ein kapitalermotorschaden ist, aber er wollte sich nochmal melden bis zum abend ob es evtl doch noch ne lösung gibt.
bis donnerstag abend gedundig auf rückantwort gewartet, weder mail noch tel. erreichbar, ok war nach 1800uhr.
freitag früh angerufen und er wollt geich zurückrufen, nachmittags bin ich dann hin, da es mir nen bissl lang gedauert hat mit dem rückruf.
schaden angesehen, fotos gemacht, rechnung "beanstandet" gefragt ob aus- und einbau auf der rechnung so richtig ist.
bezahlt und geangen, ok hab nich tschüß gesagt und kein schönes we gewünscht...
ich denke ich hab mich nicht wirklich falsch verhalten
Alt 10.12.2011, 17:44   #26
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Oha........ das ist wirklich stümperhaft von der Werkstatt.
Da haben die wohl einen Lehrling drangelassen... um die Köpfe zu demontieren müssen jeweils 3 Schrauben, welche vom Sammler hinten an den Kopf gehen gelöst werden. Ich habe schon mehrere 12 Zylinder zelegt und da lies sich noch beim verrottesten Motor Schrauben noch lösen. Zylinderkopfschraube kann schon mal abreissen. Die muss man ausbohren... In meinem 850 ci habe ich im Block alle Gewindebuchsen aufgebohrt weil drei Gewinde beschädigt waren und mit Baercoil (Helicoil) repariert. Hält seit 2006
Dein Motor ist reparabel, eventuell hast Du Glück, wenn das abgerissene Schraubenstück mit mit einem Linksbohrer bearbeitet wird, manchmal löst sich sogar die Restschraube und das Gewinde bleibt noch intakt......
Den dreisten BMW Händler würde ich nicht so einfach davonkommen lassen. Mindestens den Sammler muss er Dir ersetzten.... Sowas nennt sich in Deutschland Meisterwerkstatt..... was taugt denn Heute noch die Berechtigung nur eine Werkstatt mit Meistertitel führen zu dürfen... Und noch nicht mal meisterliche Arbeit abliefern und noch den Kunden über den Tisch zu ziehen, mit dem Wassersammler.
Die Pappnase soll das über die Betriebshaftpflicht abrechnen.
(Vielleicht ist das schon öfters vorgekommen, da hat die Versicherung eventuell gekündigt bekommen )
Bei mir muss sich keiner wundern, daß ich alles selbst mache.... habe früher auch schlechte Erfahrung mit BMW Niederlassung und BMW Vertragshändler gehabt, seitdem vertraue ich kaum noch einem Handwerksbetrieb....
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 19:35   #27
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Auto nicht abholen sondern dort stehen lassen!
Du wirst einen Sachverständigen beauftragen müssen um sich den Schaden anzuschauen ob das ein Kapitaler Motorschaden ist oder nicht. Seine Antwort wird lauten daß es kein Motorschaden und wieder Reparabel ist.
Darüber hinaus wird er Dir zugunsten über den Sammler entscheiden, den die Werkstatt das verbockt hat und nicht Du.
Ich hoffe für Dich, daß Du eine Rechtsschutzversicherung hast die für solche Probleme Dir den Rücken stärkt.
LG Dimi
Alt 10.12.2011, 19:44   #28
panther01oll
montag ruf ich erstmal bei der innung an und gehe hier in der region mal zum anwalt.
mal sehen was da rauskommt.
danke euch allen.
mfg Oliver
Alt 11.12.2011, 21:26   #29
alexis sorbas
Ab Bild 13 sieht man wie man die abgebrochene Zyl.kopfschraube wieder Rausdrehen kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 engine rebuild (v12)
Alt 11.12.2011, 21:33   #30
panther01oll
wow danke
sieht ja echt nicht wirklich schwer aus,
nun versteh ich noch weniger warum für die das nen kapitaler motorschaden ist.
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 20:41
Motorraum: R6 ZKD-Wechsel. Welche Kosten beim Freundlichen? Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 23.07.2010 05:28
E32-Teile: Schrauber für NW+KH+ZKD Wechsel in Südhessen Paddy007 Suche... 0 07.01.2010 22:26
Motorraum: Hilfe beim ZKD-Wechsel im Detail! Voodoo5_5500 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2006 09:21
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
