Alt 05.12.2011, 19:17   #1
panzerkette
Fahrzeug: E39 523i 98
Standard DSC leuchtet niemals auf, Taste reagiert nicht
Hallo allerseits,
mein Schwager hat seit einigen Tagen ein Problemchen, es äußert sich wie folgt:
- Beim Starten leuchtet die DSC-Lampe nicht auf.
- Bei durchrutschenden Rädern leuchtet die DSC-Lampe auch nicht
- Der Knopf des DSCs' funktioniert auch nicht, keine Reaktion.
Es handelt sich um einen 750i VFL mit serienmäßigem DSC
PS: ABS funktioniert tadellos !
Das Fahrzeug stammt aus erster Hand, falls fragen wegen zugeklebtem Lämpchen kommen..
Beim letzten Fehlerspeicher-Auslesen vor ein paar Wochen war nichts zu erkennen, erneute Auslesung erfolgt in ein paar Tagen...
jmd ne Idee
Gruß Kev
panzerkette ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 20:35   #2
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
hat sie schonmal funktioniert seit dem kauf ??
falls nein solltest du mal den tacho ausbauen und schauen ob dort manipuliert wurde
LG
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 21:04   #3
panzerkette
da hat wohl jemand nicht den ganzen Text gelesen.
Wagen kommt aus Ersthand, Privat!
Fehlerspeicher auslesen vor ein paar Wochen ergab nichts, da funktionierte es aber auch schon nicht...
SMD defekt?
PS: Werde das mit dem Tacho dennoch zur Kontrolle machen, auch wenns vertane Liebesmüh sein wird..
Wie der Tacho ab geht weiß ich, nur wie komme ich dann an das Lämpchen oder sehe ich es sofort?
Alt 05.12.2011, 21:20   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lass das Tacho besser dort wo es ist.
Probiere das DSC aus.
Betriebswarmen Wagen mit den Hinterrädern auf rutschigen Untergrund (feuchte Straße oder Matsch) stellen und bei geöffneter Feststellbremse die Fußbremse mäßig drücken. D einlegen und nach ca. 5 Sekunden behutsam Gas geben, jedoch weiterhin die Vorderräder mit der Fußbremse festhalten. Die Hinterräder müssten bei spätestens 2500 U/Min anfangen durchzudrehen. Wenn sie das deutlich hörbar machen, dann ist Dein DSC ausgeschaltet.
Dann die Taste kurz betätigen. Wenn sofort die Motorleistung runter geregelt wird ist Dein DSC dann an.
Vorsicht bei dem Test, dass Du im Falle dessen das der Wagen nach vorne los-saust nicht gegen etwas fährst.
Signatur:
Alt 05.12.2011, 21:41   #5
panzerkette
Danke für den Tip.
Hatte vorher nur mit ASC+T zu tun, dieses leuchtete sofort auf wenn der Wagen auf nassem/rutschigen Untergrund durchdrehte...
Bei besagtem V12 kann man mit den dünnen Winterreifen an einer Steigung gut drauf latschen und die Räder drehen ohne Regelung einfach volle Kanne durch und das Fahrzeug bewegt sich kaum vom Fleck.. ich gehe mal davon aus, dass es aus ist...
Das zusätzliche Drücken des Knopfes werde ich noch testen.
Alt 07.12.2011, 21:06   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Frage
Leuchtet bei Zündung ein die ABS Lampe und geht dann auch wieder aus?
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 21:07   #7
panzerkette
Ja tut sie, abs funkntioniert auch einwandfrei.
Reifendurchdrehen und Knopf drücken brachte keine Änderung..
Alt 07.12.2011, 21:10   #8
Straubinger
Dann hat er kein DSC, denn ABS und DSC sind ein Steuergerät.
Gruss Straubinger
PS: Wenn Du kannst mach doch einfach mal ein Foto vom ABS Hydroblock im Motorraum.
Alt 07.12.2011, 21:39   #9
panzerkette
Hab eins da, weiß nur nicht ob die Perspektive hilft.
DSC-Schalter ist verbaut und laut Baujahr sollte er DSC serienmäßig haben.
Da DSC und ABS oder eben ASC und ABS ja zusammen wirken, sollte deine Schlussfolgerung doch eigentlicht hinfällig sein..
Wenn ich so durch ebay schaue, sieht das Steuergerät eher nach ASC als nach DSC aus, da bei den meisten DSC Stg der Stecker länglich an der unterseite und nicht vor kopf befestigt wird...
ich lass mir morgen mal die Nummern geben die auf dem Teil stehen...
Was aber immernoch nicht erklärt, wieso die Leuchte nicht geht, wobei es eh komisch ist das der Wagen EVENTUELL kein DSC hat, obwohl nach Modelljahr 97 gebaut
Geändert von panzerkette (07.12.2011 um 21:46 Uhr).
Alt 07.12.2011, 21:58   #10
Straubinger
Schaut auch für mich nur nach ASC aus, ASC war ab 3/96 Serie und DSC kam erst mit 9/98 MJ 99 Serie war aber im ProduktionsUmfang 98 codierbar.
Gruss Straubinger
PS: Es gab wohl doch shon eher DSC im M73 meine Aussagen beziehen sich nur auf die Codier BITS.
Geändert von Straubinger (07.12.2011 um 23:01 Uhr).
Innenraum: DSC leuchtet nicht mehr auf black730 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2011 17:36
Elektrik: ABS DSC leuchtet auf Toastbrotheinz BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2010 01:14
ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das? v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2009 01:11
Heizung/Klima: MAX Taste reagiert nicht Highliner BMW 7er, Modell E38 7 07.11.2008 22:54
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
