02.12.2011, 18:50
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
TFL-LED. Wo anklemmen ?
Liebe 7er Fahrer,
habe Tagfagrlichter erworben und wollte daher fragen, wo ich diese am besten anklemmen kann ?
Gibt es auch eine Möglichkeit, diese so anzuschließen, dass sie beim öffnen über die zentralverriegelung angesteuert werden ? bzw sobald ich öffne eine stromzufuhr besteht die mit der zentral verbunden ist ?
danke euch :-)
für tipps wäre ich dankbar
Geändert von bmw740dn (02.12.2011 um 19:04 Uhr).
02.12.2011, 19:51
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ja, geht: klemm es über ein Relais zum einen an die Innenbeleuchtung (Sicherungskasten vorne rechts im Motorraum), zum anderen an die Zündung an. Dann leuchten die TFL von Auf- bis Abschliessen...
03.12.2011, 07:29
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
hmm..... bin mir nicht sicher wie du dir die Schaltung genau vorstellst, aber meines wissens würde dann die Innenbeleuchtung ja dauernd brennen, da diese, bei Zündung "ein" vom Tagfahrlicht angespeist würde.
oder liege ich da falsch???
(hatte vor langer zeit mal ein ähnliches Problem mit einem Radioeinbau)
lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
03.12.2011, 08:53
Born to run
Dann belehren wir mal: der Anschluss erfolgt mithilfe eines Relais mit zwei Steuerstromanschlüssen. An einen kommt die Zündung, an den anderen die Innenbeleuchtung. As simple as that...
03.12.2011, 09:05
Wo gibst denn so ein Relais das 2 getrennte Ansteuerungen hat ?
03.12.2011, 09:08
Born to run
Bei meinem Tfl war es dabei. Ansonsten: Elektronikfachhandel, Conrad. ATU hat's wohl eher nicht
03.12.2011, 09:12
Das ist dann aber eher ein Steuerkasten, denn ein einziges Relais mit 2 getrennten Ansteuerungen hab ich noch nie gesehen.
03.12.2011, 09:18
Born to run
Wie kommst Du denn darauf ? Ich such Dir gerne nachher eins raus, wenn ich wieder am richtigen Rechner sitze
03.12.2011, 09:26
Ja bitte !
Habich echt noch nie was von gehört.
03.12.2011, 10:04
Born to run
Voila... siehe Anhang.
