26.10.2011, 18:25
Fahrzeug: E38 728i
Vorn tiefer gelegt.Muß ich Xenon nachregeln?
Ich hab mir vor einiger Zeit mein Auto vorn etwas tiefer gelegt.
Mir kam es vorhin so vor(bin das erste mal wieder im dustern gefahren) als ob die Scheinwerfer zu dicht vor mir auf die Strasse leuchten.
Eigendlich regeln die sich doch von selbst,oder machen die ne tieferlegung nicht mit?
26.10.2011, 19:36
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mußt Du neu einstellen, da sich die Grundstellung der SW durchs Tieferlegen verändert hat.
MfG,
Norbert
27.10.2011, 04:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei meinem E38 ist vorne und hinten ein Höhenstandssensor eingebaut.
Der mißt wie weit das vordere rechte und hintere rechte Rad "eingefedert" ist.
Ich brauchte keine Veränderung nach höhenkorrekturen vorne / hinten vornehmen.
Das gleiche behaupte ich mal, wenn er auch serienmäßiges Xenon mit 2 Höhenstandsfühlern hat.
evtl. wurde beim Einbau einer der Fühler nicht korrekt angeschlossen ?
Signatur:
27.10.2011, 06:56
Ne, da hat Norbert recht - nach einer Tieferlegung muss eine Grundeinstellung schon gemacht werden - ist ja auch logisch, weil das STG "denkt", es wäre tiefer als bei der Grundeinstellung und regelt nach oben.
27.10.2011, 07:07
Sehe ich auch so.... bei meinem mussten wir nach der Tieferlegung definitiv nachjustieren.
Ist ja auch logisch... die Höhenstands"sensoren" messen ja auch nicht die absolute Höhe des Fahrzeugs oder gar seiner Scheinwerfer sondern lediglich die Veränderung zum "Normalwert" der Achse.
27.10.2011, 07:11
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
     ....wenn er nach oben regeln würde, funktioniert es doch, was soll er da noch einstellen ??
Kann Euch nicht folgen..., so wie er anfragt, scheinen die Xenon zu niedrig,also zu weit nach unten nach dem Tieferlegen, also würden sie ja bei Ihm nicht regeln, oder ???? Bei einer Regelung ohne neue Grundeinstellung müssten die Xenon automatisch nach oben nachregeln.
Was Ihr jetzt schreibt, beisst sich selber in den Hintern. Es sei denn, das STG regelt schon nach oben, aber es reicht nicht, um die Tieferlegung auszugleichen, dann würde es Sinn machen, nachzujustieren
27.10.2011, 07:31
Naja, kommt drauf an, was er für ein Fahrwerk drin hat
Keilform könnte ja eine ganz andere Einstellung der ALR zur Folge haben als gleichmäßig tiefer.
Ich würde einfach neu einstellen lassen und gut ist - wenn das nicht hilft, ist irgendwas an den Sensoren/Stellmotoren defekt
Vielleicht hat er auch einfach vergessen, die Koppelstange vorne wieder an den Querlenker zu clipsen
27.10.2011, 08:52
Fahrzeug: E38 728i
Ich war jetzt grad bei BMW.Scheint 100% OK zu sein.Waren genau auf Linie
27.10.2011, 12:45
Die Höhenstandssensoren messen "absolut".
Denn wenn sie nur "relativ" messen würden, dann müsste es einen immer wiederkehrenden "Normalwert" geben, der dann zu Zeitpunkt X immer vorhanden ist.
Wenn ich jetzt aber (bei Autos ohne Niveauregulierung) ständig einen Sack Sand (z.B. Winterbetrieb) oder die liebe, übergewichtige Schwiegermutter im Kofferraum liegen habe, dann kann der "Normalwert" ja dauerhaft nicht erreicht werden.
Solche Zustände (Winter-Gewicht, nicht die Schwiegermutter !) sind ja nicht soooo selten.
Wenn dann bei so einem Wagen ein "relativer" Normalwert angenommen wird, dann leuchten die Scheinwerfer auf den Mond, aber nicht auf die Straße.
Das hat BMW mit den "absolut" messenden Höhenstandsfühlern planerisch ausgeschlossen.
Ich kann mir nur drei Zustände vorstellen, nach denen ein manuelles einjustieren nötig sein kann:
a) Höhenstandssensor-Tausch
b) Scheinwerfer-Tausch
c) Auswerte-Elektronik-Tausch
PS: es gibt eine Möglichkeit, trotz funktionierender ALWR eine falsche Scheinwerfereinstellung zu haben: Reifen mit anderem Durchmesser montieren.
Der Tread-Ersteller hat ja mitlerweile herausgefunden, dass bei ihm (zu Prüfzeitpunkt) alles ok war. ... Also benötigt er höchstwahrscheinlich neue Brenner und ggf. eine Innen-Reinigung seiner Lampen / Reflektoren.
27.10.2011, 13:12
Fahrzeug: E38 728i
Die Brenner sind fast neu.Der BMW Mann sagte auch das es vom Licht Ok sei
