Alt 19.10.2011, 22:27   #31
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Versuchs doch erstmal nur mit dem Schlauchstück selbst. Ansonsten machste eben ein kleines Loch innen Deckel. Wenn der hinterher wieder ohne Loch sein soll, kaufste dir nen neuen fürn paar Euro
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 23:26   #32
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ja, hätte ich machen können, habe aber bereits in den sauren Apfel gebissen .
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 20:29   #33
frank-martin
Idee Sinnloser Wechsel.
habe den Filter und diesen Schlauch vor ein paar Tagen gewechselt, war kein Problem, lediglich das Entfernen und vorallem der Wiedereinbau der Plastikabdeckung im Radhaus war eine widerspenstige Arbeit.
Der Filter ist an einem Metallblech an der Karosserie eingehängt. Der Plastikausglichsbehälter an einer einzigen Plastikmutter befestigt .
Ich hatte schon die neuere Version mit Filter drin. Das Rohr UND der Aktivkohlefilter waren aber nicht verstopft, was mich etwas wunderte. Die anderen zwei Schläuche sollten ja eher nicht verstopft sein . Allerdings war der neue Filter schon spürbar leichter als der alte AKF, der wohl schon einiges an Feuchtigkeit aufgenommen hat.
Frage: Der Ausgleichsbehälter hatte sich beim hin- und herschütteln so angehört, als sei ein Stein drin, was mag das wohl sein .
Bilder sind in meinem Album.
Mfg Martin
Alt 25.10.2011, 18:43   #34
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nach den Fotos vom Tank, hätte ich den zusammenbau verschoben und erst den Tank gemacht.
Alt 25.10.2011, 23:01   #35
frank-martin
Glaubst du ich kauf mir einen neuen Tank ?
Ne, der wird nur geflickt .
Alt 25.10.2011, 23:07   #36
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Bei dem Kurs, was der für den Aktivkohlefilter aufruft (siehe Post #30), kein Wunder!
Dem "Kollege" würde ich mal auf die Füße treten.
Das geht auch noch etwas- wenn auch im Verhältnis nicht die Welt - günstiger!
12Zylinder
Alt 25.10.2011, 23:52   #37
frank-martin
Ja, war auch son Kappenstricker am Tresen. Bis dato habe ich 10% auf alles bekommen, nur war der gute Mann im Urlaub. Hätte sich bei der Rechnung über 200€ schon gelohnt, wären immerhin 20€.
Alt 26.10.2011, 10:02   #38
rubin
Jo, bei den Preisen und wenn er noch dicht ist, würde ich aussen alles "spiegelfein" machen. Dabei auch gleich einen Blick nach innen riskieren und vielleicht reicht es ihn einfach nur aussen auf Vordermann zu bringen.
Gleich komplett mit Epox mumifizieren?
Alt 26.10.2011, 22:15   #39
frank-martin
das muss ich jetzt dann vorm Winter noch machen, wie ich es mache weiß ich noch nicht, schweißen geht ja wegen der Saugstrahlpumpe, bzw. irgend so nem Plastikröhrchen nicht immer gut, da gabs doch erst ein Thread darüber.
Vielleicht Flüssigmetall und ein paar Glasfaservlieslagen? Und innen kommt auch was rein.
Frage: Ich kann die Tankpistole immernoch nicht senkrecht ansetzen, nur waagerecht - woran liegt es? Am Tankstutzen? Glaube kaum, dass das 1997 andere Pistolenhälse waren wie heute
Mfg Martin
Alt 27.10.2011, 01:03   #40
rubin
Gabs 1997 schon die Abluftsaugung inkl. der Spriterkennung?
Die Ökos sind doch erst nach der 2k-Feier vom Benzindampf Krebsgefährdet und Astmatisch geworden, oder irre ich mich da?
EDIT:
Fast das Topic vergessen.
Die Zapfe erkennt am Unterdruck in der Säule ob du Sprit mit ansaugst, oder nicht. Denn sie braucht, über die Pumpe mehr Strom um den Unterdruck in der Säule zu halten, wenn du Kraftstoff mit ansaugst. Genau so ist es, das sie abschaltet, wenn vorne keine Luft einströmen kann. Das passiert z.B. auch, wenn dein Tankschnössel so dick im Loch hängt, das keine Frischluft rein kann.
Geändert von rubin (27.10.2011 um 01:09 Uhr).
Motorraum: Tankentlüftung / Aktivkohlefilter wechseln zz750 BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2004 12:16
Motorraum: Aktivkohlefilter für Tankentlüftung wechseln Scharly BMW 7er, Modell E38 1 21.09.2004 06:23
Aktivkohlefilter der Belgier BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2004 14:01
Suche nach Aktivkohlefilter und Entlüfterventil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2003 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
