Alt 15.10.2011, 19:53   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also ich habe, wie in der TIS beschrieben, die Klötze eingebremst und dann nach gestellt.
Nachstellen geht, indem durch das Schraubenloch (für die Räder) rechts unten auf 5-Uhr-Stellung, an der Schraube gedreht wird.
Ich habs auf der 3. Rasterung der Feststellbremse auf "hebelfest" gemacht und mein Dicker steht auch bei 16% noch sauber, aber erst wenn sie richtig durch getreten ist.
Ich werde sie aber, glaub ich, mal auf die 2. Rasterung "hebelfest" einstellen. Dem TÜV ist es bestimmt egal, da ich den Schlüssel ja nur in der [P]-Stellung abziehen kann und dieser Zapfn hält was aus...
Geändert von rubin (15.10.2011 um 20:53 Uhr).
Alt 15.10.2011, 20:13   #12
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
fest DREHEN...das Du die nicht mehr von Hand bewegen kannst----Die Trommel--- dann wieder etwas lösen das es wieder FREI ist...wenns etwas schleift---egal---dat bremmst sich ein wie es so schön heisst
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Feststellbremse Daddy BMW 7er, Modell E38 7 13.03.2009 13:48
Bremsen: Reparaturanleitung Feststellbremse DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2006 18:17
Hilfe! Wie Hand-/Feststellbremse einstellen beim E65/66? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.02.2006 21:43
Fahrwerk: Feststellbremse Toby_740 BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2004 17:44
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
