Alt 12.10.2011, 15:16   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Ausrufezeichen Fenster lässt sich nicht mehr schliessen.
Hi zusammen
Mein Fenster vorne links lässt sich weder schliessen noch ganz öffnen. Beim Betätigen des Fensterhebers höre ich nur ein Klicken aus der Türe. Die Türleuchte leuchtet dann auch kurz schwächer.
Strom kommt also an. Ist es jetzt der Fensterhebermotor, oder etwas anderes? Bisher hatte ich mit keiner Scheibe irgendein Problem.
Wie kann ich das Fenster wenigstens ganz schliessen?
Kann ich einen funktionsfähigen Motor einer der anderen Türen vorne links einbauen? Ohne das Gestänge, klar. Das ist wohl für jede Türe unterschiedlich.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 15:21   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Muss du ausbauen! Dein Motor funktioniert ,weil das klick zu hören ist. Ich schätze mal das Seil hängt fest war bei mir so. Ist aber keine schöne arbeit, aber würde ich so schnell wie möglich machen wegen dem Wetter.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 15:28   #3
sevener
Hi Hammoglu
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, so kann ich schlecht irgendwohin fahren.
Ok, also nur die Türverkleidung lösen? Also Griffschalfe losschauben, Schraube im ürpin lösen, untere Klipse alle lösen und dann die Verkleidung abziehen?
Grüsse
Daniel
Alt 12.10.2011, 15:31   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW e38 7 series Front Door Panel Removal - YouTube
Das sollte Dir helfen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 15:34   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn die Türpappe ab ist,zieh mal den Stecker vom Fensterheber Motor.Danach nimm 2 Kabel die an + u.- an der Batterie befestigt sind.Mit den Enden geh mal direkt an den Motor u.schau ob sich was tut.Bei mir war es ein noch nicht ganzer Kabelbruch,dadurch hatte der Motor wohl zu wenig Strom.So konnte ich erst mal das Fenster wieder hoch fahren.
Alt 12.10.2011, 15:36   #6
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
hatte ich vor ein paar Wochen. Das Problem ist, dass fer Freundliche das Teil meisstens bestellen muss. Klemm einfach ein Stueck Holz fuer ein paar tage zwischen Fenster und Rahmen bis das Teil kommt. Wenn das Seil gar nicht mehr geht, die 2 Schrauben, die das Glas halten loesen, dann kann man die Scheibe mir der Hand schliessen. Den alten dann auf keinen Fall wegwerfen, da meisstens immer nur die eine Rolle oben Rechts zu bruch geht. Die linke kann man ausbohren und dann am Beifahrerfensterheber verwenden. Dann spart man sich die 350 ocken fuer das Austauschteil.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 15:38   #7
sevener
Danke euch, für die sehr schnelle Hilfestellung. Werde das probieren und Rückmeldung geben.
Grüsse
Daniel
Alt 12.10.2011, 15:42   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Fensterheber ausbauen
Moin!
Suchfunktion im Bereich E38, "Fensterheber" und "ausbauen" als Suchworte, 2. Thema anklicken, Link im 2. Beitrag verfolgen... - Voilà! - 20 Sekunden.
Hier direkt der Interner Link) LINK.
Alt 12.10.2011, 19:11   #9
sevener
So, habe die Türe mal auseinandergenommen. Habe gesehen, dass unten bei drei Clipsen die Clipse nur in der Türe stecken, aber nicht an der Türverkleidung. Beim genaueren Hinsehen, habe ich entdeckt, dass die unversehrten Clipse dort gar nicht halten können. Da ist nur ein Teil der Clips-Aufnahme an der Türverkleidung. Wie kann ich das beheben?
Die Türverkleidung wurde mal vom Freundlichen hier, nahe an meinem Wohnort, demontiert, weil der Spiegel auf der Fahrerseite gewechselt werden musste. Danach hat die ganze Verkleidung gewackelt und sie haben dann alle Clipse ersetzt, wie sie sagten. Natürlich habe ich denen das geglaubt und die Türverkleidung nicht demontiert um nachzukontrollieren.
Kann ich das ohne Ersatz der ganzen Türverkleidung so beheben, dass ich alle Clipse wieder benutzen kann?
Die Scheibe habe ich jetzt manuell oben fixiert und nur das Nötigste wieder angeschlossen.
Muss, um dem Motor auszubauen, das gesamte Gestänge ausgebaut werden?
Grüsse
Daniel
Alt 12.10.2011, 19:41   #10
Hammoglu2626
Ja solltest du, bei mir habe ich auch die Scheibe ausgebaut, sonst kommt man nicht dran. Ich denke aber dein Seil klemmt oder eines der Rollen ist kaputt, weil du sonst nicht das klick Geräusch hättest.
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr öffnen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2011 22:01
Elektrik: DWA lässt sich nicht mehr einschalten abenson BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2007 06:03
Elektrik: ZV - Wagen lässt sich nicht über Beifahrerseite öffnen/schliessen SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 21:36
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 10:13
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
