Alt 19.06.2010, 21:51   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard CD Wechsler ohne Ton
seit heute habe ich (endlich) wieder einen 7er. Allerdings mit noch ein paar kleinen Problemen. Verbaut ist das Business Radio mit MID. Hinten ist der 6-fach Wechlser. Im Mid erscheinen die CDś, man kann auch die CD wechseln und die Titel weiterspringen. Leider gibt es dazu keinen Ton
Hat jemand eine Idee?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 00:12   #2
SC744
Benutzerbild von SC744
Fahrzeug: E38-750i (01.01)
hast Du Dein Problem lösen können?
Mir geht es nämlich genauso
Danke für die Hilfe.
Gruß Stefan
SC744 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 14:09   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hab seit gerade das Problem.
Heut morgen gings noch, hab dann Radio angemacht vorhin stieg ich ein und CDs werden erkannt aber es kommt kein Ton mehr, kann zwar die CD und die Lieder wechseln aber es lässt nichts von sich hören.
edit: funzt wieder einwandfrei !!!
Geändert von dashane (12.10.2011 um 17:21 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 22:43   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Was hast Du gemacht?
Bei mir das selbe, ein el. reset hab ich auch schon gemacht!
Hatte am Sonntag die Lötstellen vom Radio-Teil nachgelötet, das geht jetzt auch nicht mehr aus!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 23:06   #5
dashane
Ehrlich gesagt nichts, sorry
Hab den wagen ein paar Stunden stehen lassen und alles ging wieder problemlos
Alt 20.12.2011, 15:54   #6
SC744
bei mir ist es nachwievor so, dass ich keinen Ton vom CD- Wechsler habe
Alt 20.12.2011, 21:20   #7
MR1580
Bei mir auch immer noch, hatte schon alles ausgebaut und auch ein Reset gemacht, aber es geht nichts, aber wenn ich im Fahrzeug sitze und von Radio auf CD umschalte höre ich ein kurzes knacken aus den Boxen!
Alt 21.12.2011, 09:48   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Batterie-Reset (F69 ziehen reicht) schon gemacht oder den Wechsler getauscht?
Alt 21.12.2011, 10:07   #9
MR1580
Batterie Reset hab ich gemacht, Sicherung wurde auch gezogen, Wechsler wurde noch nicht getauscht.
Alt 21.12.2011, 10:36   #10
JensB
melde mich mal als damaliger Ersteller des treads......
Bei mir war die Lösung recht simpel. Da war es einfach das Anschlusskabel des Wechslers, welches nicht ganz richtig saß (an dem verschraubten Stecker). Von außen sah das Alles normal aus, aber der Kontakt war nicht gegeben. Mehrmals raus- und rein, dann funzte das wieder.
Jens
HiFi/Navigation: CD Wechsler ohne Strom WOLF BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2008 20:08
HiFi/Navigation: CD-Wechsler ohne Funktion Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2008 13:56
Elektrik: Telefon und Cd-Wechsler ohne funktion ianko BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2008 08:18
Dvd Wechsler einbauen ohne Tv Funktion DDVC BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.02.2007 20:00
Elektrik: DVD-Wechsler mit Freischaltung ohne TV luckychris BMW 7er, Modell E65/E66 24 23.09.2004 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
