Alt 10.10.2011, 18:44   #21
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Weiss jemand zufällig wie der Innendurchmesser vom Abgas Flexrohr ist?
22 odert 24mm?
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 19:15   #22
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi ich wechsel Mittwoch den Schalldaempfer der Standheizung. Da koennte ich morgen den Anschluss am Topf messen , da kommt ja das Flexrohr drauf. Meinst du das?
Gruss von unterwegs
Michael
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 19:33   #23
T. Horshammer
Yep, genau das meine ich
Alt 10.10.2011, 20:31   #24
Nelson
in dem Zusammenhang würde mich interessieren ob es wirklich so ist das der R6 über die Standheizung auch den Motorkreislauf mit vorwärmt.
Hab das Fahrzeug ja noch nicht so lange und es noch nicht beobachtet.
Nelson
Alt 10.10.2011, 20:38   #25
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Batterie zu schwach?
Die Batterie ist soweit noch ok. Sie schwächelt nicht, auch nicht wenn der Wagen mal eine Woche steht und bevor ich nun eine neue Batterie kaufe, möchte ich zunächst in einen Megapulser investieren.
Hat jemand diesbezüglich eine Erfahrung machen können, ob sich durch dieses Gerät ältere Batterien verbessern?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 22:38   #26
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Für Deine Suche nach "Megapulser" gilt:
www.Ich-schäme-mich-weil-ich-die-Forums-Suche-nicht-benutzt-habe.de
Signatur:
Alt 11.10.2011, 07:16   #27
audioconcept
Die verflixte 7
so hab gerade mal den Auspuff gemessen, und der ist 22 mm . Also hat das Flexrohr innen 22 mm
Ich benutze auch nur eine 88 Ampere Batterie mit einem Megapulse. Habe seit dem keine Probleme mehr.
Welche Ladespannung zeigt denn dein Tacho an? Die sollte schon bei ~14,4 Volt liegen. es kann ja auch sein, das deine Lichtmaschine nicht richtig am laden ist.
wenn das aber in Ordnung ist, würde ich auch auf die Batterie tippen. Ich würde diese dann austauschen und dann mit der neuen einen Megapulse dranmachen.
Geändert von audioconcept (11.10.2011 um 07:21 Uhr).
Alt 11.10.2011, 18:34   #28
T. Horshammer
Da bist Du heute aber schon früh aufgestanden
Danke fürs Messen!
Alt 11.10.2011, 19:07   #29
audioconcept
Die verflixte 7
Grins hatte ja den Auspuff im Kofferraum liegen und war auf der Arbeit.
Warum wolltest du das den eigentlich wissen?
Ich hatte meine Heizung im Winter nachgeruestet und bin der Meinung dass es das beste war was ich je nachgeruestet habe. Hab es ueber zwei Fernbedienungen gesteuert und noch ueber Handy.
Alt 11.10.2011, 19:36   #30
T. Horshammer
Hab am 7er nachdem ich den Benzinfilter gewechselt hab auch mal aus Neugier die Verkleidung auf der gegenüberliegenden Seite abgemacht.
Der Auspuff sah ungefähr so aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.projectexploration.org/ni..._06/1104-3.jpg
Darum muß ich den jetzt restaurieren
Standheizung rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2009 22:19
Elektrik: Standheizung HMS740i BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 14:10
Standheizung FB tobitoooo BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2003 21:02
Standheizung alpigurt BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2003 21:03
Standheizung tntx BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2003 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
