Alt 29.09.2011, 22:10   #1
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Frage Wo im Bild sitzt der NWS?
Huhu,
kann mir vielleicht bitte jemand an bzw. in den Bildern zeigen, wo der NWS sitz? Ich hab doch bestimmt 2? Oder ist eins der NWS und eins der KWS? Ich blick da nicht mehr durch...
Vielen Dank an Euch
Dateityp: jpg IMG_3665.jpg (105,1 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3666.jpg (72,9 KB, 37x aufgerufen)
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 23:29   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der KW- Sensor sitzt direkt an der großen Riemenscheibe der KW.
Der NW- Sensor, hier die Nr.5 ist von vorne gesteckt und verschraubt und müßte sich hinter dem Ausgleichsbehälter befinden. Nr. 18 ist auch ein NW-Sensor
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 23:42   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Schon mit der Überschrift des Freds muß ich einen Kopfstand machen, um sie zu lesen.
Entweder auf Hollywooderisch richtig "Wo, im Bild, ..." oder auf Deutsch "Wo sitzt im Bild der Impulsgeber Nockenwelle".
Na, mit dem Bild kommst nicht wirklich weiter, was Sache ist.
Aus dem Bild ergibt sich Einlaß (18) [i.F. links] und Auslaß (5) [i.F. rechts]. Der Sensor (18) sitzt seitlich und der Sensor (5) ist frontal montiert.
Alt 29.09.2011, 23:55   #4
Amonti
Hihi... hast recht. Mein Deutsch mal wieder. Nur gut es meine Frau Deutsch-Lehrerin nicht ließt...
Ich danke für die Antworten!
Also hab ich die Kamera erstmal grob in die richtige Richtung gehalten. Kommt man aber eine beide nicht wirklich gut ran. Gerade der hinter dem Kühler. Muss der dafür weg?
Alt 30.09.2011, 00:08   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Da mußt mal vor Ort schauen, sonst
am Ausgleichsbehälter die Entlüftungsschraube herausrehen, dann vorsichtig den Klip`s entfernen der den Ausgleichsbehälter in der Kühlerzarge hält. Den Ausgleichsbehälter dann etwas nach oben aushängen und zur seite.
Wenn das noch nicht reicht, links und rechts oberhalb der Kühlerzarge die Kunststoffspreiznieten herausziehen, Kühlerzarge anheben und am Kühler, Fahrerseite, den Entlüftungsschlauch am "Nippel" (vooorsichtig) lösen. Da ist eine kleine Schlauchschelle. Dann kannst die Zarge herausnehmen.
Wenn das dann noch immer nicht reicht, das Lüfterrad mit der Viskokupplung von der WaPu lösen (linksgewinde).
Alt 30.09.2011, 00:17   #6
amnat
† August 2024
Alternativ:
Du kannst auch den Impulgeber Nockenwelle Einlaß ausstecken. Dann geht die DME in eine Erstatsstrategie über. Diese sieht ungefähr so aus:
Es wird nicht mehr sequentiell eingespritzt, sondern pro zwei Umdrehungen auf allen Einspritzventilen auf einmal. Außerdem zünden die Einzelzündspulen zweimal pro zwei Umdrehungen. Der Motor läuft so auch, allerdings mit erhöhtem Spritverbrauch.
So erkennst Du, ob der Nockenwellensensor Einlaß schadhaft ist.
Der Impulsgeber Nockenwelle Auslaß müßte meiner Idee nach ausschließlich für die Vanossteuerung notwendig sein.
Alt 30.09.2011, 00:21   #7
Amonti
Ah, also so erstmal testen. Die Teile hinterlegen ja nix im FS. Und Einlass ist am motor Frontseitig, quasi hinter dem Kühler? Sorry, wenn ich so blöd frage. Aber von nix wird ja nix...
Danke für eure Geduld!!!
LG
Alt 30.09.2011, 00:27   #8
amnat
† August 2024
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Aus dem Bild ergibt sich Einlaß (18) [i.F. links] und Auslaß (5) [i.F. rechts]. Der Sensor (18) sitzt seitlich und der Sensor (5) ist frontal montiert.
Ich schrieb oben ganz klar und ohne Zweifel für normaler Leutz, so ich "i.F." mit "in Fahrtrichtung" zur Verdeutlichung tatsächlich noch ausschreiben muß.
Nach Ausstecken wird das im Fehlerspeicher ganz sicher angezeigt! Die DME kennt ja das Problem und nimmt die Ersatzstrategie ein.
Alt 30.09.2011, 00:31   #9
Amonti
Jepp hast du! Wollt nur nochmal sicher gehen... In der Zeichnung sieht man nicht, wo Teil 18 hingehört. Deswegen. Will ja nix kaputt machen.
Elektrik: Wo sitzt der Neigungssensor der DWA BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 14.07.2010 21:51
Elektrik: Wo sitzt der BC? Hendrik82 BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2010 12:39
Motorraum: 728i Wo sitzt der viskolüfter und der Wasserpumpe hakanherne BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2009 00:07
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 20:16
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
