Alt 26.09.2011, 18:07   #21
Alien
E38-Kindheitstraum
Benutzerbild von Alien
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
Zitat von BENNUS Beitrag anzeigen
bist du dir sicher, dass sich das geräusch nicht irgendwo von vorn nach hinten überträgt? am riementrieb sind noch sehr viele teile, die solche geräusche verursachen können.
die membran an der kurbelgehäuseentlüftung könntest du zur probe auch mal mit dem finger zuhalten. (da isn kleines loch, von hinten unten an der ansaugbrücke)
Zitat von Coastcruiser Beitrag anzeigen
Also vom Füllstandgeber, egal welche Seite, kommt kein Geräusch, denn das ist jeweils nur ein Sensor, ohne jeglichen Motor (wozu auch).
Die Benzinpumpe läuft unter normalen Umständen fast geräuschlos, da muss man schon das Ohr, ohne Rückbank, fast daraufhalten, bzw. merkt man die Vibration, durch "Handauflegen". Wenn sie mehr Geräusche macht, dauerts nicht mehr lange, bis sie ganz hin ist...
Da sie schon gewechselt hast - vielleicht ist die "neue" auch hin...
Wüsste nicht, was sonst noch für Apparate, die E-Motoren haben, in der Nähe des Tankes sein sollten, weder innen noch aussen.
Vielleicht ist das Geräusch auch irreführend und hat etwas mit der Tankentlüftung zu tun, z.B. ein Ventil/Leitung verstopft, was passiert, wenn der Tankdeckel offen ist und Motor läuft??
Da gibts diverse Tricks, um abhilfe zu schaffen, z.B. kleines Loch in den Tankdeckel bohren, oder natürlich, das defekte Teil suchen, aber das wird schwer...
Also das geräuch kommt defenetiv nicht von vorne. Die Pumpe läuft gleichmeßig und ruhig!!!!! aber wenn ich jetz auf beide Seiten die Hand auf den Tank lege im Innenraum ohne Rückbank dann ist die Vibration auf der Linken seite sehr Stark wenn das geräusch kommt und vom Forumsmitglied Allesschrauber habe ich mir sagen lassen das da auch eine Pumpe sitzt die sogenannte Saugstrahlpumpe!! und ich bin mir jetz fast zu 90% sicher das davon das geräusch kommt was meint ihr ? weil auf kolanz kaufen is eig blöd den Preis müsste man mal wissen.
Alien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 18:08   #22
Alien
E38-Kindheitstraum
Standard ^^
Schade das wir jetz nicht 740iL V8 befragen können was es war der war schon lange nicht mehr on
Alt 26.09.2011, 23:05   #23
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ja, aber die Zusatzpumpe haben doch nur iL-Modelle, wegen des grósseren Tanks, wenn ich mich nicht irre. Im ETK ist da, auf der Fahrerseite, nix von einer extra Pumpe vermerkt.
Alt 27.09.2011, 14:50   #24
Alien
E38-Kindheitstraum
Standard ^^
mmmmmmm okey lass ich mich mal überraschen da schaue ich jetz mal unter meiner fahrzeugnr nach
Alt 27.09.2011, 15:20   #25
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
kann man nich einfach mal die sitzbank hochreissen und da reingucken? wenn da auch ne pumpe ist, müsste doch auch ne öffnung vorhanden sein. bmw is doch recht schrauberfreundlich.
zur not ziehst ma den stecker von der pumpe ab und gibst auf die dicken kabel 12v. dann hörste doch, ob sie komische geräusche macht
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 18:00   #26
Alien
E38-Kindheitstraum
Standard ^^
Unter der Woche kann ich das nicht machen. Die Infos die Ihr von mir bekommen habt waren vom lezten week habe mich mit nem Bekannten von BMW korzgeschlossen und haben ne halbe Stunde zusammen gerübelt werde jetz kommendes week weiter lokalesieren, und wenn ichs nicht finde dann werde ich den Kraftstofffilter wechseln und eine Druckprobe machen lassen ob nicht vllt ne Leitung zu sitzt und die Pumpe bei belastung dagegen ankämpft.
Schreibe dann am Sonntag wieder wies ausgegangen und bis dahin vielen Dank für eure guten tipps
Alt 27.09.2011, 19:06   #27
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Saugstrahlpumpe haben alle E38. Die pumpt den Sprit von der Fahrerseite auf die Beifahrerseite, wo die eigentliche Spritpumpe sitzt. Die Saugstrahlpumpe ist eine Pumpe, die von der Benzinpumpe angetrieben wird.
Das heißt, da läuft ein Schlauch rüber und der Spritdruck pumpt Sprit nach drüben. Diese Pumpe gibt es nicht mal als Ersatzteil, weil die eigentlich nie kaputt gehen sollte. Die ist beim Tank dabei und schon eingebaut wenn man ihn neu kauft..
Hier:
Siehe Beitrag 14
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...-167187-2.html
Alt 27.09.2011, 20:09   #28
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
bevor ich baue, würd ich den stecker trennen und 12v draufgeben. das geht schnell und gibt aufschluss
Alt 27.09.2011, 20:22   #29
Coastcruiser
Er hat das ja wohl auch schon probiert, wie er weiter oben geschrieben hat. Gut, es könnte deas Ergebnis bringen, das, wenn nur die Spritpumpe allein läuft, keine Nebengeräusche auftreten, oder eben doch, wenn die Zusatzpumpe von der hauptpumpe angetrieben wird????????
Wie will man denn an die Saugstrahlpumpe rankommen, dann würde es ja bedeuten, den Tank wechseln zu müssen. Ausserdem, der Beschreibung nach, hat die ja dann keinen E-Motor, also sollte von daher nicht das Störgeräusch kommen.
Alt 27.09.2011, 21:07   #30
nonickatall
Fahrzeug: ...
An die Saugstrahlpumpe kommt man über die Revisionsöffnung des Tanks.. Die liegt einfach lose in der linken Hälfte des Tanks.
So sieht es aus, Pumpe läuft, Saugstrahlpumpe auch. Pumpe aus, Suagstrahlpumpe auch aus. Weil die über den Spritfluss der Hauptpumpe angetrieben wird
Zitat von levy01 Beitrag anzeigen
Hatte das gleiche Geräusch,war die Zusatzpumpe im Tank. Neuen Tank eingebaut und das Baby ist wieder ruhig.
Da hast du es doch.
Ich habe noch so eine Saugstrahlpumpe hier liegen...
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 17:26
Motorraum: Grünspan unter dem Anschluß unter dem "Nippel".... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 18:35
Surrendes Geräusch im Armaturenbrett theodore5 BMW 7er, Modell E38 0 26.01.2009 17:28
Abgasanlage: Geräusch unter Last Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2008 21:14
Surrendes Geräusch!!! ???? ferri BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
