18.01.2004, 18:45
Also ich bin jetzt gleich zur Tankstelle gefahren nachdem ich das von erftprince gelesen habe!
Habe den Meßstab raus gezogen und der stand war ca. 0,5cm über Min. Habe ca. 0,7 Liter nachgefüllt jetzt ist der Stand ca. 0,5cm unter max. also sollte der wieder in Ordnung sein!
Wielange sollte das Öl jetzt halten normalerweise, also wieviele Kilometer?
Danke
cya
18.01.2004, 18:51
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Jürgen !
Hab' garnicht gewußt, daß BMW schon die Ölabstreifringe aus PTFE einsetzt.
Kenne ich bisher nur von Kompressoren und anderen Nicht-Verbrennungsmaschinen.
Der Vorteil der 'PLastikringe' soll ja gerade der sein,
daß sie keine lange Einlaufzeit brauchen,
weil sie sich besser an die Zylinderkontur anlegen können.
Dein Ölverbrauch ist doch viel zu hoch,
das wäre doch dann bei allen neuen Motoren so.
Die vorschriebenen Ölwechselintervalle bei Neuwagen könnten garnicht
eingehalten werden, ohne mehrmals Öl nachfüllen zu müssen !
Ich möchte aber trotzdem mal wissen,
ob die Motorengräusche wirklich von einem kippendem Kolben
oder von einem ausgeschlagenen Kolbenbolzenlager oder
von sonstwas kamen.
Kann man durch messen ja leicht feststellen.
Am Zylinder sagst Du, war nichts zu sehen, also müßte der Kolben sehr verschlissen
oder von Anfang an untermaßig gewesen sein.
Waren die Durchmesser von Zylinder und Kolben in Ordnung, kann der Kolben nicht kippen.
Gruß Manu
18.01.2004, 19:03
#13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
IMANUEL
wahrscheinlich am Di. Termin bei BMW. mal sehen ob sie den fehler mittlerweile kennen. interessiert mich ja auch sehr.
in pto ölverbrauch werde ich nochmal nachhaken. habe nur kurz mit dem meister tel.
ist zwar besser geworden, aber für meinen geschmack immer noch zu hoch. ventischaftdichtungen sind im rahmen der rep. geprüft worden.
fahre schliesslich meinen wievielten BMW ???, jedenfalls seit 72, ölverbrauch kannte ich nicht. bei den verkängerten intervallen darf ja ruhig mal ein halber oder ganzer ltr. fehlen, aber nicht auf 1000 km
ich lass es dich wissen, sobald ich näheres weiss.
gruss jürgen
18.01.2004, 19:04
Fahrzeug: 530d 12/2018
@wb750il
also bei mir war der Servoschlauch porös.
Habe gleich beide vom Behälter wechseln lassen.
Kostenpukt 80 Huronen.
LG Karsten
18.01.2004, 19:38
#15
@Soundflax:
Wenn du mir jetzt noch sagen kannst wieviel Motorenöl der 750il ca. verbaucht währe ich dir sehr Dankbar!
cya
18.01.2004, 19:48
#16
the Senior :-)
WB750il
das dürfte bei jedem auto verschieden sein. wieviel verbraucht deiner denn?
gruss jürgen
18.01.2004, 20:03
#17
Fahrzeug: E38
Also meiner hat bisher noch nie nach Öl *gegongt*
Immer nur der normale Ölwechsel und fertig (ach was hab ich ein zuverlässiges Auto  )
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
18.01.2004, 22:48
#18
@wb750il
Sorry, damit kannich nicht dienen hab ja nur nen 735.
Muß mich aber in Bezug auf Motor-Ölverbrauch 7er Fan anschließen.
Meiner hat auch noch nie nach Öl gegongt.
18.01.2004, 23:17
#19
Hoher Priester
@wb750il
Hab schon ein V12 gehabt der 1 Liter Öl auf 1000km verbrannt hat. Fand ich entschieden zu viel.
Der Händler meinte das wäre ok! Das Gericht hat sich dann meiner Meinung angeschlossen, Auto ging
zurück (nach einem Jahr)!
Schau mal ob Dein Heck kleine Ölsprenkler hat, wisch mal mit einem Tempo drüber usw.
kannst Dich auch mal rückwärts vor eine weiße Wand stellen und bissl Gas geben, wenn dann ein oder
vier (je nachdem wie viele Rohre;-) schwarze ölige Flecken an der Wand siehst, weißt Du Bescheid...
Ach so, nimm die Wand vom Nachbarn ;-)
19.01.2004, 08:33
#20
