Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.02.2011, 11:47
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Standard iPhone an Navi-Professional.
nach Anschaffung meines E38 (dazu später mehr) habe ich mal damit beschäftigt, mein iPhone4 als Mediaplayer anzuschließen. Un weil das iPhone nicht nur MP3, sondern auch Filme abspielen kann, bin ich zu anhängender, sehr einfach zu realisierenden, Möglichkeit gekommen. Das Ganze sollte schnell gehen und günstig sein. Auf Stereoton konnte ich dabei verzichten.
Voraussetzung: ein E38 mit AV-In-Anschluß im Fond und eine gute halbe Stunde Zeit. Der Rest steht in anhängendem Dokument
Viel Spaß.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf iPhone im E38.pdf (346,8 KB, 2067x aufgerufen)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 11:16   #31
ramsesp
Born to run
Einfach mal in der Bucht nach "BMW E38 AV" suchen
Alt 17.09.2011, 11:37   #32
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Standard Kabel wird individuell angefertigt
Danke - aber das Naheliegendste probiere ich natürlich in Buchten und Googln etc. schon vorher, bevor ich die Gemeinde bemühe.
Dort gibt es das Kabel, welches ich benötige auch nicht.
Ich hatte nun Kontakt zu Rubin und werde mir eins machen lassen, ist jetzt für mich einfacher, bevor ich mir alles besorgen muss.
Hab nunmal genug andere Sachen um die Ohren und weis oft nicht, was ich zuerst machen soll.
Vielen Dank
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 11:03   #33
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
jetzt noch`ne Frage.
Damit man unterwegs Musik höhren kann muß TV freigeshaltet sein, oder?
Sonst macht es keinen Sinn.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 11:22   #34
ramsesp
Born to run
Tony
Nein, TV muss nicht freigeschaltet sein; nur das Bild wird ausgeblendet, nicht der Ton
Axel
Alt 01.10.2011, 13:02   #35
marten
Fahrzeug: e46-328i
Hi Jungs
Habe da mal eine bescheidene Frage ^^
Bei mir klappt das leider nicht :( Ich habe die nötigen Kabel besorgt und der Musikton kommt - jedoch erscheint kein Video !!
Wenn es erscheint - dann für vielleicht 3 Sekunden und dann hüpft das iPhone aus dem Videoprogramm heraus und nurnoch der Ton wird abgespielt.
Habe das mit mehreren iPhones ausprobiert - immer mit dem gleichen Ende..
Hoffe ihr wisst bescheid...?
Liegt´s am Kabel? An den iPhones? (mit 3gs und 4 probiert)...
Gruß und Danke schonmal im Voraus..
marten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2011, 13:30   #36
ramsesp
Born to run
Passiert das bei stehendem oder fahrendem Auto ??
Alt 01.10.2011, 15:17   #37
marten
Fahrzeug: e46-328i
Bei stehendem^^
Liegt nicht daran, dass der TV-Modus während der Fahrt ausgeschaltet ist..
Alt 01.10.2011, 15:33   #38
ramsesp
Born to run
Zitat von marten Beitrag anzeigen
Bei stehendem^^
Dann klingts eigentlich eher nach einem nicht ganz exakt passenden Stecker. Was passiert, wenn Du ein bisschen am Klinkenstecker "herumruckelst" ?
Alt 01.10.2011, 16:21   #39
marten
Fahrzeug: e46-328i
Mhh leider nichts...
Der Ton läuft ja weiter... kann auch die ganze zeit musik abspielen.
Nur beim Starten eines Videos klappt das nur für ein paar sekunden und das iPhone hüpft aus dem TV-Modus heraus.
Desweiteren ist mir jetzt aufgefallen, dass beim anstecken eine Fehlermeldung erscheint. "Dieses Kabel ist nicht für das iPhone gedacht...."
Ist aber eben ein normales weißes iPhone Kabel mit den drei farbigen Steckern..
gruß marten
Alt 01.10.2011, 18:34   #40
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Handelt es sich dabei um ein ORIGINALES Apfelkabel aus der Kirche des Heiligen Steve?
Einige Anbieter von Nachbaukabeln weisen bereits darauf hin, daß ab einem bestimmten Softwarestand das Apfelphone ein Nachbaukabel erkennen kann und den Dienst verweigert.
So ein Billigkabel (welches auch nicht mehr funktioniert) liegt auch bei mir rum...
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
iPhone 4 Anschluss an 4:3 Navi (E38 1994) - Suchfunktion genutzt ;) Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2010 09:05
iPhone und Navi Quinium BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.03.2010 19:43
Radio Professional -> Navi koertsch BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2005 11:16
Navi Professional Anzeige SchnellerKinderwagen Autos allgemein 3 19.11.2004 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
