07.09.2011, 16:30
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
Motor leichte Vibrationen im Stand
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: bei meinem 728iA Bj. 2000 140'km spürt man im Stand leichte Vibrationen im Innenraum. Merkt man beispielsweise gut wenn man an einer Ampel steht. Die Vibrationen sind manchmal kaum spürbar, manchmal etwas stärker. Sobald man im Standgas losfährt sind sie aber praktisch weg. Es ist wirklich nur im Stand merkbar. Man kann es leicht verstärken wenn man Verbraucher dazuschaltet, beispeilsweise Xenon und Klima. Ich vermute dass es eventuell mit der Lichtmaschine zusammenhängt, was meint ihr ?
07.09.2011, 19:01
Fahrzeug: 728 03/99
Is bei mir auch so. Keine Ahnung woran das liegt.
Läuft dein Motor sonst gut und ohen Probleme?
07.09.2011, 19:04
Fahrzeug: BMW E12 525
Fahrt ihr viel Kurzstrecke?
07.09.2011, 19:25
Fahrzeug: 728 03/99
Also ich nicht.
07.09.2011, 19:35
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
hast du das Kurbelwellengehäuse Entlüftungsmembran in verdacht ?
07.09.2011, 19:39
Dann würde ich mal was durchziehen.
1. Zündkerzen ersetzen. 2. Zündspulen erneuern.
Und wenn das nichts geholfen hat dann schauen ob er irgenwo am Ansaugbereich Falschluft zieht.
Und wenn Ihr schon so dabei seid, dann würde ihm ein Getriebeölwechsel auch nichts schaden.
MfG Dimi
07.09.2011, 19:42
Auch. Aber so schlimm ist es beim 2.8er mit dem Entl.membr. nicht wie beim 740er. Außer die 2.8er haben schon über 200.000 km drauf.
08.09.2011, 00:06
ja ansonsten astrein ohne probleme. ich fahr so 60 % kurzstrecke
13.09.2011, 20:01
Update: in I*PA kann man die Zylinderunruhe anzeigen lassen, dabei schert der fünfte Zylinder zumindest den Balken nach stark aus. Vermute dass das zumindest mal ein Anhaltspunkt ist. Normal ist das jedenfalls nicht. Zündspule und Zündkerzen wurden getauscht bzw "umgesteckt". keine Änderung. Falschluft soweit auch negativ. Ich tausche jetzt mal die Einspritzdüse des Zylinders. Hoffe dass es damit getan ist.
13.09.2011, 20:44
Fahrzeug: 728 03/99
Danke dir für das update!! Bitte sag mir/uns bescheid wenn du den Fehler gefunden hast!
Liebe grüsse
