Alt 05.09.2011, 21:05   #31
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Zitat von Faucher Beitrag anzeigen
ob das zum Fehler auslesen mit der IN/pa reicht??
Also ich denke schon, wenn es Dich beruhigt - das IF das ich momentan benutze sieht genauso aus - und wird es wohl auch sein
Funktioniert ohne Probleme
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 21:06   #32
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
hallo, ich möchte mich mal einklinken
anstatt ne werkstatt zu suchen, warum nicht selbst kaufen? nach 1-2 mal bei BMW auslesen lassen sind die kosten wieder drin, und ich hab das gefühl dass ich bei dieser kiste das noch öfters brauchen werden ;-)
Mein 728 Vor-facelift aus 10/97 hat noch nicht dieses neue OBD, sondern so einen großen runden Stecker im Motorraum.
Ich möchte Airbag-Diagnose-Fehler auslesen. Welche Software braucht man dazu?
Was soll ich kaufen?
PS bei diesem teil steht nur OBD II aber der rundstecker ist doch obd 1, oder nicht?
bei dem china-teil stört mich die lange lieferzeit, dann lieber n zehner drauf und aus deutschland verschickt..
Geändert von fastlane7 (05.09.2011 um 21:21 Uhr).
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 21:28   #33
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Der große runde Anschluss im Motorraum nennt sich ADS so wie ich das verstanden habe.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 22:04   #34
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Der große Runde im Motorraum nennt sich OBD I.
ADS ist eine Art Weckleitung, die Du bei Deinem Baujahr brauchst. Dazu natürlich auch ein ADS/OBD fähiges IF.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 22:11   #35
fastlane7
okay. hast du mir grad links oder eindeutige nummern zu den benötigten teilen? ist mir noch nicht ganz klar, da gibts ja zum einen den adapter
* für 15 eur "Adapter für Ältere BMW Fahrzuege zwischen Baujahr 1990 bis 2000/BMW 20 PIN Adapter Ediabas INPA OBD 1 auf OBD 2",
den brauch ich (und der threadstarter sicher auch) wohl, und das
* für 35 eur "KKL-EDIN USB Diagnose Interface ab Bj.: 1996 bis ca. Mitte 2007/VAG KKL EDIABAS INPA Diagnose Interface USB"
(die hier schon genannten links zeigen irgendwie nicht auf ein bestimmtes produkt)
Alt 06.09.2011, 18:44   #36
Maui77
Benutzerbild von Maui77
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Ich habe mir dieses zugelegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.do-it-auto.de/product/de/...695b15670c5d6a + OBD1-Adapter
Bei mir läuft die zugehörige Software jedoch nicht unter Windows Vista/Windows 7. Habe Windows XP über eine virtuelle Maschine installiert und es läuft.
Maui77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 08:04   #37
fastlane7
wie ist das nun mit der USB-Version von do it auto, wenn ich das "alte" ADS Interface (Vor-facelift) auslesen möchte. dazu habe ich auch den rundstecker-adapter "BMW 20 PIN Adapter Ediabas INPA OBD 1 auf OBD 2".
- ediabas muss dann mit "ADS" oder trotzdem "ODB" installiert werden?
- der usb-adapter muss auf KKL (denke dieses) oder EDIN stehen?
"...the 20 pin adapter merely makes sure that the OBD pins go to the correct pins on the 20 pin socket under the bonnet. For true ADS you need a different interface." ok ich probiers mal damit..
Geändert von fastlane7 (12.09.2011 um 08:23 Uhr).
Alt 12.09.2011, 08:26   #38
Maui77
Ich habe Ediabas auf "OBD" installiert.
Schalter beim Interface natürlich auf EDIN (EDiabasINPA).
Alt 12.09.2011, 08:33   #39
fastlane7
.... dann geh ich mal testen
Alt 12.09.2011, 18:53   #40
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
liegt es am interface wenn manche Funktionen nicht gehen? Wollte Das getriebe mal auslesen aber bekomme keine verbindung??
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon-Steuergerät - welches soll ich kaufen? Solvin BMW 7er, Modell E38 13 02.03.2011 20:59
Welches *mobile* Navi kaufen ??? Klaus744i Computer, Elektronik und Co 21 03.01.2008 18:40
Diagnoseinterface Schorsch BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2007 06:14
diagnoseinterface??? neddie BMW 7er, Modell E32 2 07.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
