Alt 20.11.2006, 22:52   #21
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Hallo zusammen,
also mir geht das poltern aus der VA auch voll auf die nerven.
Viele hier meinen doch, das die spurstangen meistens für das poltern verantvortlich sind, stimmt aber nicht. Ich habe jetzt bei meinem alle 3 spurstangen (re.mitte.li) gewechselt, vorne Radlager rechts, stossdämpfer und federn sind komplett neu, und trotzdem hört man deutlich das poltern.
Ich weiss, zu wechseln sind noch die querlenker und druckstreben, die haben aber laut werkstatt kein spiel...
Muss noch dazu erwähnen, das bei mir das poltern im kaltem zustand lauter ist als z.b. nach 5 km woran kann das liegen?
Ausserdem habe ich ein einmaliges knacken in der lenkung obwohl die spustangen neu sind, keine ahnung woran das liegen kann??? Muss dazu sagen, das ich den umlenkhebel rechts nicht gewechselt habe, da meine werkstatt meinte der sei ok. Kann es an den alten umlenkhebel liegen das ich manchmal ein knacken in der lenkung habe?
Ausserdem steht mein lenkrad leicht schief nach rechts, (beim geradeaus fahren)
Gruß Jugo
Geändert von Jugo (20.11.2006 um 22:57 Uhr).
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 09:26   #22
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Jaja, das liebe Poltern.
Noch eine Variante:
Bei mir poltert gar nichts
außer
wenn ich viel stop and go fahre. Dann wird das Poltern und Knacken immer lauter und häufiger mit jedem stop.
Stelle ich den Wagen ab und er hat die Nacht gestanden, ist alles wieder weg.
Gefunden hat die Werkstatt bisher nichts, also steht auch da wohl eine Komplettrenovierung an.
Oder hat einer nen Tip?
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 14:37   #23
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
ich finde es sehr schwierig, wenn ihr etwas vom rumpelt und poltern schreibt, dieses mit ein wenig Spiel an der Führung des Stoßdämpfers in Verbindung zu bringen. Domlager oder Koppelstangen kann ich mir da schon eher vorstellen.
Ist das denn eher ein hartes, metallisches schlagen oder eher dumpf
und niederfrequent?
Zitat von Uwe 728i Beitrag anzeigen
Stimmt, ist natürlich nicht ganz einfach das Geräusch einem bestimmten Bauteil zu zuordnen. Ist aber mehr ein Poltern bzw. Klockern, nicht metallisch.
Wenn ein Hammer auf ein Amboß schlägt, würde ich das Geräusch "metallisch" nennen. Klockern trifft's auch bei mir eher. Es ist dumpf, niederfrequent und tierisch nervig. Was mich weiterhin etwas nervös macht, ist das Klacken im Schiebebetrieb an der Ampel (wie bereits oben beschrieben).
Bei mir ebenso. Mit steigender Fahrstrecke wird das Poltern in dem von mir genannten Geschwindigkeitsbereich leiser, bleibt aber weiter vernehmlich. Ab ca. 90 km/h ist nichts mehr zu hören. Egal, ob ich gerade gestartet oder bereits seit einer halben Stunde unterwegs bin.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 15:31   #24
ab1966
Gruß Jugo
sicher das Deine Spurvermessung nach dem Wechsel der Spustangen dann richtig wahr? Denn das sollte nach dem Einstellen nicht sein ....
Alt 24.08.2011, 11:40   #25
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Habe auch ein Poltern vorne rechts an meinem 740i mit EDC. Das komische ist wenn ich auf den EDC Knopf drücke und damit das Fahrwerk härter einstelle ist das Poltern weg. Kann es sein das nur der Stoßdämpfer hinüber ist ???
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 12:28   #26
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Bin mit dem thema auch noch nicht durch aber werde mich als nächstes an die Spurstangen machen aber der Stossdämpfer bei EDC ist wohl kostenmässig das schlechteste was hinüber sein kann weil du geschrieben hast " nur " der Stossdämpfer
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 19:08   #27
mr740
Fahrzeug: E38-740iA (09.94) PrinsVSI und E32-730iA (05.94) PrinsVSI
Eine Frage an die Experten:
Zum Testen der mittleren Spurstange auf die Hebebühne.... steht weiter oben geschrieben.
Muss der warm gefahrene Wagen nicht mit seinem Gewicht auf den Rädern stehen bleiben, damit der Test funktioniert? Die meisten Hebebühnen entlasten die Spurstangen, da die Räder dann lose hängen.
Oder ist damit eine Hebebühne gemeint, auf der der Wagen komplett stehen bleibt.
MR740
mr740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 19:44   #28
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
War bei meinem auch so. Es waren die Spurstangen.
Alt 02.09.2011, 21:00   #29
Cubic
Fahrzeug: E38-728i (02.98)
Bei mir war es das Lager des Lenk-Hilfs-Hebels.
Im kalten Zustand war alles gut, Warmgefahren klang es als ob mir die Vorderachse abfällt.
Cubic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 21:49   #30
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
dieses poltern wie bei den meisten beschrieben tritt beim überfahren von unebenheiten auf, welches surch spiel in der lenkung auftritt. meine erfahrung dazu:
Druckstreben getauscht da hydrolager eingerissen waren- ergebniss er zog auf spurrillen nichtmehr so nach recht und links, schläge im lenkrad wurden geringer beim überfahren von unebenheiten. poltern fast unverändert.
mittlere spurstange getauscht da ich beim gelenk zum lenkgetriebe ein spiel bemerkt habe, welches beim neuteil nicht/null vorhanden war. ergebniss besser aber nicht 100%
spielt des lenkgetriebe neu eingestellt, ergebniss, wunderbar wenn die stoßdämpfer straffer gewesen wäre n hätte er sich wie neu gefahren.
nach 3tsd km wieder poltern beim überfahren von unebenheiten.
ich denk die spurstange hat wieder ordenlich spiel oder das lenkgetriebe hat wieder frisches spiel...
konsequenz: ich überleg die kiste an den mann/frau zu bringen...
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche Frontlippen gibt es für E38 Facelift? Rad1cal BMW 7er, Modell E38 13 12.06.2011 18:58
730 V8 7/94 was gibt es zu beachten bzw. welche Probs gibt es??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 16.09.2005 18:58
Innenraum: welche Orginalen Lenkräder gibt es für den nicht Facelifter video111 BMW 7er, Modell E38 32 14.03.2005 12:31
Elektrik: Welche Hersteller gibt es für ein LKM L? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 2 03.02.2005 01:45
Windschutzscheibe - was für welche gibt es? + Windlärm vonm lap17 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
