Alt 27.08.2011, 16:09   #1
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Standard Anklappfunktion nachrüsten
In der SuFu hab ich nichts passendes gefunden, deshalb hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
Vor ca. 1 Jahr habe ich mir in der Bucht einen Satz Aussenspiegel mit der Anklappfunktion gekauft. Das Steuergerät für die Beifahrerseite war dabei.
Damals noch unwissend, habe ich gedacht ich baue meine alten ab (die hatten die Funktion nich), die neuen dran und dann klappen die ein wenn ich abschliesse.
Funktionierte natürlich nich. Jetzt habe ich mir ne 2. Diva gekauft (Unfallwagen), von der ich einige Sachen umbauen wollte. Also habe ich gerade den Schalterblock ausgebaut, und bei mir wieder eingebaut. Und was musste ich feststellen ???
Geht nich
Genauer nachgeguckt und festgestellt das an dem Kabelstrang der aus der Tür kommt 2 Kabel fehlen. An den Stellen wo die Kabel fehlen stehen die zahlen 3 und 6.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
Sollten bei meinem Auto,728iA Bj.: Juli 1998, nich alle Kabel schon liegen ??
Hat jemand ne Idee wie ich es trotzdem schaffen könnte...?
So jetzt habe ich genug geschrieben und Ihr seid dran..
Danke schon mal für eure Hilfe.
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 18:21   #2
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Schau Dich mal hier durch die Schaltpläne , da steht alles .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 18:32   #3
ducktales0_2
DU-GK 253
@icatrans
Da war ich schon.... Aber ich blicke nich ganz durch
Muss ich jetzt zwei neue Kabel quer durchs Auto ziehen oder liegen die schon irgendwo in den Türen..?
Mirko
Alt 27.08.2011, 19:05   #4
icatrans
Wenn in Deinem Auto nichts verbaut war ( ist ) , wirst Du wahrscheinlich nicht herum kommenn , die 2 Kabel zu verlegen . Leider ist zur Zeit meine Glaskugel beschlagen , daher sehe ich nicht ob die 2 Kabel liegen oder nicht , glaube aber eher nicht .
Franz
Alt 27.08.2011, 19:36   #5
ducktales0_2
DU-GK 253
Ok Ok.. Habe verstanden.....
Weißt du denn bis wohin man die Kabel ziehen muss, und ob sowas dann codiert werden muss.....?
mirko
Alt 27.08.2011, 22:53   #6
icatrans
Hier siehst Du wie und wo die Kabel angeschlossen gehören .
Franz
Dateityp: jpg 01.jpg (73,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.jpg (74,3 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von icatrans (28.08.2011 um 08:38 Uhr).
Alt 28.08.2011, 11:28   #7
ducktales0_2
DU-GK 253
Hallo Franz
Danke für die Pläne, das hilft schonmal sehr....
Weißt du auch was über das codieren, oder muss einfach nur Strom anliegen...?
Mirko
Alt 28.08.2011, 12:35   #8
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Mirko
Hab am Montag erst Anklappspiegel Nachgerüstet, musste nichts codieren !!!
nur die beiden spiegel tauschen, den schalterblock, und das türmodul beifahrerseite, zündung an und schon konnten die spiegel ein u. ausklappen
haste mal den schalterblock ausgetauscht ?
könnte ja sein das bei dem jetzigen der taster einen weg hat, und sie deswegen nicht einklappen !
schau auch mal bei den spiegeln unter der lackkappe ob da überhaubt die motoren zum anklappen drin sind, bei sachen aus der bucht wär ich da vorsichtig !!!
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 21:28   #9
ducktales0_2
DU-GK 253
lg
karsten
Hallo Karsten
Also der Schalterblock muss ganz sei, hab ich vorm Ausbau kontrolliert. Beim Spenderfahrzeug klappten die Spiegel.....
Das mit den Motoren kann natürlich sein,glaub ich aber nich
Was mir mehr Sorgen bereitet sind die fehlenden Kabel im Stecker. Hab mal die Kontakte die nich im Stecker belegt mit nem Pfeil auf dem angehängten Foto markiert...
Dateityp: jpg Schalterblock.jpg (103,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 28.08.2011, 21:46   #10
fuscher
hab jetzt bei meinen nicht drauf geachtet ob da alle pinne belegt sind !
aber wenn das im spänderwagen klappt, dann bau doch einfach den türkabelbaum um !
ist im großen und ganzen doch schnell gemacht
E38-Teile: Fensterheberschlaterblock mit Anklappfunktion emmi375 Biete... 0 18.08.2011 12:45
Fensterheberschalter mit Anklappfunktion Timmey Suche... 1 18.05.2009 21:59
Karosserie: Anklappfunktion Außenspiegel Fahrerseite ahorn BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2007 10:33
Elektrik: Spiegel anklappfunktion lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 11:20
Fensterheberschalter mit Anklappfunktion sepp82 Suche... 0 13.11.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
