Alt 25.08.2011, 08:43   #1
Eastfuffy
Fahrzeug: E38 740d (07.00) 750i (11.98)
Hallo zusammen
Bin mit meinem Latein langsam aber sicher am Ende.
Hatte die üblichen Vibrationen betreffend des Mittellagers. Also tauschte ich das Mittellager und die Hardyscheibe.
Hatte dann so um die 5'000 km komplette Ruhe.
Dann fing es mit einer leichten Vibration wieder an. Diese tritt genau nach Tacho zwischen 55 und 70 auf. Davor ist nichts und auch danach. Ampelstart mit vollgas kein Problem wie auch Kickdown bei 200.
Das Viebrieren wurde jetz genau und nur in dem oben erwähnten Geschwindigkeitsbreich zu einem Poltern als ob es mir die Kardanwelle durchschüttelt.
Hatte den Wagen schon 2 mal deswegen beim freundlichen auf der Bühne.
Folgendes kann mittlerweile ausgeschlossen werden:
-Antriebswellen
-Hardyscheibe, weil neu und kontrolliert
-Mittellager, weil neu und kontrolliert
-Kardanwellenunwucht, da optisch wie neu und noch alle Wuchtplättchen da sind wo sie hingehören
-Hinterachsgetriebeaufhängung sieht auch noch in Ordnung aus
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? :
Danke und viele Grüsse aus der Schweiz
Was ich noch zu erwähnen hätte ist, dass der Automat einwandfrei schaltet
Eastfuffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 21:31   #2
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Soviel ich weiß, ist das Mittellager an zwei Langlöchern angeschraubt. Langlöcher deshalb, um die Achse des Lagers genau parallel zur Kardanwelle ausrichten zu können.
Ich kann mir vorstellen, dass eine Ausrichtung mit "Hausmitteln" nicht 100%ig parallel ist und sich die Welle bei gewissen Drehzahl aufschwingen kann.
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 22:17   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Möglicherweise hast du beim Tausch des Mittelagers die Kardanwelle nicht markiert und genauso wieder zusammengebaut. Die Kardanwelle ist in der Montageposition gewuchtet worden.. Baut man die auseinander und anders wieder zusammen ist die Unwucht da..
Alt 27.08.2011, 08:19   #4
Eastfuffy
Vielen Dank für eure Antworten
Werde diese nächste Woche umgehend anschauen.
Berichte dann den neuen Stand
Fahrwerk: Vibrationen, Vorderachse, Hinterachse, Kardan etc. gas_sm E32: Tipps & Tricks 2 15.10.2012 08:30
Vibrationen von der Hinterachse? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 18.06.2009 17:02
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 19:39
vibrationen keykubat BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 12:20
Vibrationen manny50 BMW 7er, Modell E32 8 05.02.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
