Alt 23.08.2011, 20:48   #21
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Marvin@Mars Beitrag anzeigen
Aaaah... Hab nicht gesehen das er ein MK1 hat.. Aber ist das nicht Sache des VM ?? Ich hatte MK2 und mußte nur ein anderes VM wegen 16/9 einbauen und dachte das es mit jedem Navi + VM geht nur eben nicht 16/9..
Gruß Dirk
Nö, ist ein Videomodul der ersten Generation; und das geht nicht....
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 21:21   #22
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von ramsesp Beitrag anzeigen
Aber der Skel@on kennt sich doch so doll aus.
Immer mitquatschen, aber selten wirklich Ahnung.....
Na, hauptsache DU behältst den Überblick
OBERNASEWEISS
Das hätt' sogar mein Hund gewust
Na ja - dann gib' mal tüchtig Tipps hier; kann man(n) eh alles in der Suche finden...
Geändert von skel@on (24.08.2011 um 00:01 Uhr).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 23:12   #23
ramsesp
Born to run
OBERNASEWEIS
Natürlich findet man das in der Suche, da habe ich in der Tat viele meiner Informationen zusammengesucht; aber warum hast DU dann den falschen Tip gegeben, wenn Du es besser weisst ?
Alt 23.08.2011, 23:19   #24
skel@on
Fahrzeug: e38
Einfach Überlesen - so schlimm gell...
Alt 11.12.2011, 09:40   #25
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Nachdem ich nun seit langem immer wieder hier zum Thema Rückfahrkamera mitlese will ich das Projekt jetzt demnächst umsetzen. Mal sehen ob ich das alles richtig kapiert habe:
Ich brauche ne Kamera mit dem richtigen Standard, z.B.
Dann leg ich das Videosignal am weißen Stecker auf Pin 13 und 14...
Zum Umschalten auf das Kamerasignal muss ich Pin 17 vom blauen Stecker iwie gegen Masse kriegen...z:bsp. mittels Relais vom Rückfahrlicht (dann wird umgeschalten sobald Rückwärstgang drin is) oder iwie anders, theoretisch auch über einen Taster den ich manuell betätige.
Ist das soweit korrekt? Ich weiß, tausendmal diskutiert, aber bin mir net sicher ob ichs richtig verstanden habe.
Frage noch: Was passiert denn wenn Pin17 wieder von Masse getrennt wird? Wird dann sofort zurückgeschaltet auf das voherige Bild?
PS: Ich hab MKII, also sollte es ja so klappen...
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 12:12   #26
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hier werden Sie geholfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...itor-2941.html
und deine Frage haste dir eigendlich schon selber Beantwortet
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 12:24   #27
bajowa
Juhuuuu....dann sind die freien Tage über Weihnachten ja gerettet
Alt 18.12.2011, 15:41   #28
bajowa
Jetzt hab ich doch nochmal ne Frage zu dem Thema:
Hab mir jetzt eben mal die Situation in meinem Kofferraum angeschaut...TV Modul samt blauem und weißem Stecker hab ich gefunden ...sieht alles bissle eng aus für meine Wurschtfinger, werde daher lieber den hier verwenden...Was ich mich noch frage: Kabeldurchführung vom Kofferraumdeckel zum Kofferraum is ja rechts...habt ihr die zusätzlichen Kabel für die Kamera dort noch reingekriegt? Weil das sieht bei mir relativ eng aus, net daß ich da auflauf...Danke euch
Alt 18.12.2011, 16:45   #29
ramsesp
Born to run
Die Kabel bekommst Du da zusätzlich durch und da sollten sie auch gelegt werden. Soweit vorhanden, würde ich den Cinch-Stecker vorher abtrennen und anschliessend wieder anlöten.
Kleiner Tip: mit ein bisschen Melkfett (kein Witz, nur sehr wenig nehmen) flutschen Kabel besser durch.
Alt 30.12.2011, 13:25   #30
bajowa
Super, Danke!
E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 E38: Tipps & Tricks 50 01.03.2012 19:28
E38-Teile: Original BMW Rückfahrkamera für E38, E39, E46, X5 mit allen Teilen/Anleitung Bastl Biete... 0 28.06.2010 09:41
E38-Teile: Rückfahrkamera orig.BMW E38,E39,E46,E53 AM Biete... 1 08.09.2009 14:17
Originale Rückfahrkamera e38 und e39 Bassfreak1200 E38: Tipps & Tricks 16 09.01.2008 11:17
Orginal Rückfahrkamera E38 usw... chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
