Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 20.08.2011, 11:10   #341
nonickatall
Fahrzeug: ...
So schlimm ist das mit den Schrauben auch nicht. Wenn man die sauber festzieht und dann ab und an alle 50.000 Kilometer mal wieder kontrolliert passt das auch. Die Ölwanne im Zuge eines Ölwechsels mal runter zu schrauben ist ja auch nicht die Welt. Und wenn man schon die neue Dichtung mit der Gummilippe hat kann man die wieder verwerten.
Ich verwende da nicht mal Loctide. Bisher hatte ich bei festgezogenen Ölpumpen bei späterer Kontrolle das Problem nicht mehr.
Die Schrauben mit Draht zu sichern ist zwar die technisch ultimative Sache die auch im Flugzeugbau verwendet wird aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Alt 21.08.2011, 08:33   #342
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich sehe das genau wie du. Aber 10cm Draht und und eine Kanone (um damit auf Spatzen zu schießen) ist vom Aufwand her schon ein Unterschied
Interessant finde ich daß es bei dir scheinbar auch hält, wenn es nur einmal richtig festgezogen wurde. Ich denke es ist klar, was sich da für ein Verdacht aufdrängt?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 10:29   #343
nonickatall
Fahrzeug: ...
Na ja, die 10 cm Draht sind es ja nicht sondern in jede Schraube muss sauber ein Loch gebohrt werden, dann muss das ganze fachgerecht verdrillt werden. .Das ist nicht unaufwändig.
Was für ein Verdacht drängt sich auf?
Dass BMW das nicht richtig montiert hat? Wahrscheinlich ist es eine Kombination von zu wenig Drehmoment, Vibrationen und ständige Heiß-Kalt Intervalle und eben Zeit. Irgendwann ab 150.000 Kilometer Laufleistung geben die Schrauben dann auf.
Alt 26.08.2011, 10:11   #344
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Gestern wurden auch bei meinem M60 die Schrauben der Ölpumpe überprüft.
Wie könnts anders sein...1 in der Ölwanne , der Rest lose.
Ist doch beruhigend wenn da mal nachgeschaut wurde, die Ahnung hängt sonst wie ein Damoklesschwert über einem.
Jetzt kann ich aufatmen
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 19:26   #345
5erAndi
AllesSchrauber
Benutzerbild von 5erAndi
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Hab heute mal an meinem 750er (M73)Ölwechsel selbst gemacht bei 215000 Km und auch gleich ne neue Ölwannendichtung beim geordert die sogar auf Lager war,mal nix bestellen und warten!
Preis lag aktuell bei 32,30 Euro inklu MWST.
Hatte schon die schlimmsten Befürchtungen was mich so in und unter der Ölwanne erwartet.Einige haben hier ja schon böhse Erfahrungen machen müssen mit ihrer Ölpumpe.
Bei mir nix!!! Alle Schrauben FEST!!!! Spiel der Kette war auch top!!!!
Also ich hab Glück gehabt mit den Ölpumpenschrauben!
Gruß Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
5erAndi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 18:50   #346
nonickatall
Fahrzeug: ...
Der 12 Zylindermotor hat das Problem ja auch nicht.. Ich habe bisher von keiner losen Ölpumpe gehört..
Die V8 Motoren werfen gerne die Ölpumpen ab..
Alt 07.09.2011, 18:58   #347
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Aja,........ Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...te-118437.html
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 07.09.2011, 19:00   #348
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich kenne jemanden, dem ist die Ölpumpe im 728iger verreckt.
Und der Motor war hin.
Jetzt fährt er LADA Geländewagen und ist Fleißig mit FERTAN Wachs oder ähnlich.
LOGISCH.
Alt 07.09.2011, 19:06   #349
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Standard Kontrolle
m60 noch nicht kontrolliert.
Nächster Ölwechsel auf jedenfall Kontrolle!!
M+M
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 19:14   #350
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich weiß zwar nicht ob ich hier das schon geschrieben habe.
Bei der ersten Kontrolle auch eine Schraube gefunden und seit dem wird bei jedem 2. Ölwechsel ca.alle 30.000 KM die Ölpumpenschrauben kontrolliert. Eine Schraube ist dabei immer ein bißchen locker.
Gandalf
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 15:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 20:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 22:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 14:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
