Alt 18.08.2011, 21:24   #1
boomstar
Fahrzeug: E 38
Standard Verschiedene Fehler : Blinker / Kickdown
Guten Abend...folgende Probleme sind bei mir seit der letzten woche wieder oder zum ersten mal aufgetaucht:
- Blinker blinkt im Display weiter nach abbiegen aber draußen am auto nicht???
- Beim Kick Down schaltet er zwar runter jedoch beim Beschleunigen bockt er und beschleunigt nicht weiter vielleicht kick downschalter? also besser gesagt als wenn er abbremst.
- Beim Abbremsen ruckelt das lenkrad stark hin und her. ( Neu gemacht wurden spurstange mitte umlenghebel mit gummis pendelstützen, Achsbuchsen sind heile und der Rest auch)..
Kommt vielleicht jemand aus der nähe von Braunschweig/ Hannover und hätte das wochenende zeit sich das mal anzugucken oder den Fehler auszulesen? mfg marcel
Geändert von boomstar (18.08.2011 um 22:08 Uhr).
boomstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 06:24   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
@ marcel
wenn die Elektrik/ Elektronik " oben rum" spinnt, ist meistens das Zündanlassschloß schuld.
Bei Vollgas keine oder wenig Leistung bzw. ruckeln..
Hier kommt meist ein verdreckter, verstopfter Benzinfilter oder auch Benzinpumpe, die keinen Druck mehr aufbaut, in Frage.
Lenkradschlagen beim Bremsen:
Räder auswuchten lassen und auch Bremsscheiben auf Unwucht überprüfen.
In den meisten Fällen sind aber die vorderen Bremsscheiben verzogen.
Bei unwuchtigen Rädern würde Dein Fahrzeug auch während der Fahrt, bekanntlich zwischen 80-120 Km/h, einen Schüttelfrostanfall erleiden.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 20:35   #3
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Also das hier
hatte ich auch schon, aber bei mir is zusätzlich noch der Radioton weg gewesen.
Die Ursache war eine defekte Rückleuchtendichtung auf der Fahrerseite....
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 21:15   #4
boomstar
Fahrzeug: E 38
Kickdown und stotterprobleme sind nun weg lmm war defekt läuft nun super das ruckeln lass ich nun durch neue bremsen vorne machen dann müsste wieder alles Top sein.
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Kickdown Schaltblockade wh3003 BMW 7er, Modell E38 18 16.01.2011 12:23
Gas-Antrieb: Motornotprogramm bei Kickdown Aaxray BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2009 16:57
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
