Alt 11.08.2011, 19:32   #1
buba
Der mit dem Tüv tanzt
Fahrzeug: E38-740i(01.96)
Standard Lüfter Innenraum
Hi Bmw e 38 Fahrer,hab da mal ein etwas außergewöhnliches Ratespiel.Dreh ich das Lenkrad nach links geht die Lüfterleistung runter,geradaus ist die Lüfterleistund normal,dreh ich nach rechts steigt sie.Nu brummt es auch im Armaturenbrett,dann fiel der Lüfter ganz aus für zwei Tage nu läuft er wieder.Hat da jemand eine Idee was für Zauberei das ist?Grüße von Buba der auf erklärungen hofft.
Mein erster BMW hatte 4 Zylinder
buba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 20:50   #2
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Hast eine Klimaautomatik, ja?
Kann es sein, das der Schalter Umluft am MFL defekt ist, sofern vorhanden bzw. am Schleifring / Verbindungsleitung was schiefläuft?
Habe ich so noch nie gehört aber wäre ein Ansatz...
Grüße,
7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 21:05   #3
buba
Ja dieses Auto hat Klimaautomatik,aber ist das nicht Standard in der Klasse,dachte ich eigentlich.
Alt 11.08.2011, 21:14   #4
7oneleven
eigentlich schon, habe aber auch schon welche ohne gesehen.
back to topic: Hast du mal den FS auslesen lassen? Evtl. auch mal einen Fahrzeug Reset machen!?
Das "brummen" ist aber nicht das Verbreitete, das sich wie eine arbeitende Festplatte am PC anhört???
Alt 12.08.2011, 15:47   #5
buba
Reset gemacht,Brummen hört sich an als hätte das gebläse einen Resonanzkörper erhalten.Ich kann den Lüfter durch Klopfen auf die Tachoeinheit wieder einschalten.FS auslesen hat nix gebracht außer Zusatzwapu und eine defekte Lambdasonde.Ich hatte ja gehofft das irgendwo ein Masseschluss angezeigt wird aber nee.Wer weiss was mit diesem Schätzchen noch auf mich zukommt.
Alt 12.08.2011, 15:53   #6
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
[quote=buba;1785172Wer weiss was mit diesem Schätzchen noch auf mich zukommt.[/QUOTE]
Ich denke mal ein neuer Lüfter weil beim alten die Kohlen runter sind.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 17:12   #7
buba
Neuer Lüfter gut und schön und was ist mit der Lenkradbewegung?Ich erlebe das Forum relativ sprachlos ist den dieser Fehler sonst noch nie aufgetreten?
Alt 12.08.2011, 19:14   #8
7oneleven
Wie gesagt, kann mir nur Umluftschalter oder Schleifring "defekt" vorstellen - irgendwie ist´s schon komisch. Hier mal bebildert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkrad Airbag Multifunktion BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
So wie es sich anhört / liest, hat der Lüfter im Armaturenbrett sehr wahrscheinlich bzw. zusätzlich einen Schaden - da dran zu kommen ist ein Stück Arbeit und sei´s nur um mal nachzusehen.
Evtl. hat ja noch jemand was auf der Pfanne, ist ja Wochenende
Viel Erfolg & Grüße,
7oneleven
Alt 12.08.2011, 19:51   #9
buba
Wenn es der Umluftschalter wäre,hängt das dann mit dem Klimabedienteil zusammen?Dieses hatte vor dem wechsel schon die gleichen Probleme also eher Schleifring denk ich mal.Hoffentlich nicht der Lüfter,das ganze Armaturenbrett raus oje
Alt 12.08.2011, 20:26   #10
7oneleven
Probiers aus - Versuch macht klug . Du hast 2 Möglichkeiten für die Umluft (MFL oder Klimateil). Evtl. mal beim Schleifring "durchpusten". Ansonsten BMW anrufen (direkt, nicht den ) und mal freundlich nachfragen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Deutschland : Kontakt : Übersicht
Lass´ Dich mit einem Techniker verbinden (ich habe die genaue Bezeichnung der Abteilung gerade nicht parat) - nicht locker lassen und etwas Geduld haben, das klappt schon. Problem schildern. Du solltest vorab Deine Fahrzeug-Daten bereit haben!
Berichte mal, wenn Du das gemacht hast oder U2U senden (Antwort dauert ´ne Weile).
Grüße,
7oneleven
Moment mal: Vor dem Wechsel??? ...wie jetzt?
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 19:38
Heizung/Klima: Lüfter... Rich BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2010 16:33
Innenraum: Lüfter läuft, aber kein richtiger Einlass der Luft in den Innenraum stephanie750 BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2007 15:47
Innenraum: Nochmal Innenraum Gebläse Lüfter Christian T. BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 20:44
Motorraum: Lüfter schikra125 BMW 7er, Modell E32 7 06.06.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
