11.08.2011, 19:32
Der mit dem Tüv tanzt
Fahrzeug: E38-740i(01.96)
Lüfter Innenraum
Hi Bmw e 38 Fahrer,hab da mal ein etwas außergewöhnliches Ratespiel.Dreh ich das Lenkrad nach links geht die Lüfterleistung runter,geradaus ist die Lüfterleistund normal,dreh ich nach rechts steigt sie.Nu brummt es auch im Armaturenbrett,dann fiel der Lüfter ganz aus für zwei Tage nu läuft er wieder.Hat da jemand eine Idee was für Zauberei das ist?Grüße von Buba der auf erklärungen hofft.
Mein erster BMW hatte 4 Zylinder
11.08.2011, 20:50
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Hast eine Klimaautomatik, ja?
Kann es sein, das der Schalter Umluft am MFL defekt ist, sofern vorhanden bzw. am Schleifring / Verbindungsleitung was schiefläuft?
Habe ich so noch nie gehört aber wäre ein Ansatz...
Grüße,
7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
11.08.2011, 21:05
Ja dieses Auto hat Klimaautomatik,aber ist das nicht Standard in der Klasse,dachte ich eigentlich.
11.08.2011, 21:14
eigentlich schon, habe aber auch schon welche ohne gesehen.
back to topic: Hast du mal den FS auslesen lassen? Evtl. auch mal einen Fahrzeug Reset machen!?
Das "brummen" ist aber nicht das Verbreitete, das sich wie eine arbeitende Festplatte am PC anhört???
12.08.2011, 15:47
Reset gemacht,Brummen hört sich an als hätte das gebläse einen Resonanzkörper erhalten.Ich kann den Lüfter durch Klopfen auf die Tachoeinheit wieder einschalten.  FS auslesen hat nix gebracht außer Zusatzwapu und eine defekte Lambdasonde.Ich hatte ja gehofft das irgendwo ein Masseschluss angezeigt wird aber nee.Wer weiss was mit diesem Schätzchen noch auf mich zukommt.
12.08.2011, 15:53
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
[quote=buba;1785172Wer weiss was mit diesem Schätzchen noch auf mich zukommt.[/QUOTE]
Ich denke mal ein neuer Lüfter weil beim alten die Kohlen runter sind.
Gruß Rainer
12.08.2011, 17:12
Neuer Lüfter gut und schön und was ist mit der Lenkradbewegung?Ich erlebe das Forum relativ sprachlos ist den dieser Fehler sonst noch nie aufgetreten?
12.08.2011, 19:14
Wie gesagt, kann mir nur Umluftschalter oder Schleifring "defekt" vorstellen - irgendwie ist´s schon komisch. Hier mal bebildert.
Lenkrad Airbag Multifunktion BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
So wie es sich anhört / liest, hat der Lüfter im Armaturenbrett sehr wahrscheinlich bzw. zusätzlich einen Schaden - da dran zu kommen ist ein Stück Arbeit und sei´s nur um mal nachzusehen.
Evtl. hat ja noch jemand was auf der Pfanne, ist ja Wochenende
Viel Erfolg & Grüße,
7oneleven
12.08.2011, 19:51
Wenn es der Umluftschalter wäre,hängt das dann mit dem Klimabedienteil zusammen?Dieses hatte vor dem wechsel schon die gleichen Probleme also eher Schleifring denk ich mal.Hoffentlich nicht der Lüfter,das ganze Armaturenbrett raus oje
12.08.2011, 20:26
Probiers aus - Versuch macht klug  . Du hast 2 Möglichkeiten für die Umluft (MFL oder Klimateil). Evtl. mal beim Schleifring "durchpusten". Ansonsten BMW anrufen (direkt, nicht den  ) und mal freundlich nachfragen:
BMW Deutschland : Kontakt : Übersicht
Lass´ Dich mit einem Techniker verbinden (ich habe die genaue Bezeichnung der Abteilung gerade nicht parat  ) - nicht locker lassen und etwas Geduld haben, das klappt schon. Problem schildern. Du solltest vorab Deine Fahrzeug-Daten bereit haben!
Berichte mal, wenn Du das gemacht hast oder U2U senden (Antwort dauert ´ne Weile).
Grüße,
7oneleven
Moment mal: Vor dem Wechsel??? ...wie jetzt?
