Alt 05.08.2011, 01:48   #1
Bimmer87
Fahrzeug: E38-740i 11/97
Frage Startprobleme
Hallo an alle die hier das lesen,
habe ein 740i E38 Bj.11/97 286PS und folgendes bekanntes Problem.
Meine Dame geht nach dem Start nach ca.3sek wieder aus und läuft erst nach dem 3 (manchmal,aber eher selten beim 4ten) versuch an.
hab SIE versucht mit ein wenig Umdrehung zuhalten aber keine Chance sie verreckt eiskalt.....
habe verdächtige Symptome beobachtet...die ich dank der Suchfunktion in unserem FORUM mittlerweile beim Namen nennen kann
-das Typische "Tank floppen" nach einer fahrt oder währenddessen.(Tankentlüftung???)
-Benzin tropft unterm Wagen wenn ich mehr als 60Li. tanke.
-Motor vereckt nach 3-4 sek. Startet meist nach 3tem versuch.
habe auch an den NWS gedacht,aber aufgrund der gesammelten Probleme tendiere ich eher auf die Tankentlüftung.LMM vermute ich weniger wegen dem Benzin dass unterm Wagen tropft...
Wenn es die verstopften Entlüftungsventile/Schläuche sind, sollte sie am linken Radkasten zu finden sein und was kann ich genau tun???
Danke an die,die sich zeit nehmen um mir zu weiterzuhelfen
gruß
Bimmer87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 08:09   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
als erstes wäre es hilfreich zu wissen, wo es unter dem Auto tropft. Da du Tankploppen erwähnt hast, gehe ich davon aus, dass es unter dem Tank ist. Dann ist wohl schon einen Riss durch die ständige Verformung enstanden. Also: Tank muss möglicherweise getauscht werden. Nachschauen schadet aber nicht...
Das Thema Tankentlüftung ist zur Genüge im Forum abgehandelt worden. Man kann es alles mit ein wenig Initiative finden. Für kurzfristige Abhilfe kann ein Bohrloch im Tankdeckel sorgen.
Dass der Wagen erst nach dem x-ten Startversuch an bleibt, kann sehr viele Ursachen haben. Um dort nähere Gewissheit zu erlangen würde ich zunächst den Fehlerspeicher auslesen.
Jörg
Beitrag geändert von Highliner: Fußnote entfallen wg. fehlendem Kontext zum Posting #1.
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 09:16   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, lass doch mal Testweise den Tankdeckel ab, dann sollte das Belüftungsproblem zum Test gelöst sein.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 13:43   #4
Bimmer87
Hab ich auch vor gehabt, danke für den tipp!
Beitrag geändert von Highliner: Fußnote entfallen wg. fehlendem Kontext zum Posting #1.[/quote]
Stichworte
motor, startprobleme
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 14:21
BMW-Individual: Startprobleme tian-2009 BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2009 21:55
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 17:26
Motorraum: Startprobleme soundlight BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2004 13:13
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
