Alt 01.08.2011, 00:27   #31
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Guten Abend zusammen,
die LS im e38 sind Top, ich habe die alle an einen Verstärker angeschlossen und noch die LS Leiste hinten mit der Hutablage getauscht da ich die nicht hatte.Bassbox im Kofferraum und es klingt einfach Super.
Kein verzehren von den originalen LS selbst bei einer Lautstärke wo jeder freiwillig aussteigt.
Ein Bass wo die Kopfhaut jukt
Wer es nicht glaubt den lade ich gerne zu einer Hörprobe ein.
Werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 16:17   #32
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
das die Vorgehensweise die falsche ist, wenn man wirklich gute Musik hören möchte
Und was wäre die Richtige vorgehensweise? Bin wirklich für alle Ideen und Anregungen Dankbar... Aber wie gesagt, nix Bumm Bumm Car sondern schönen Klang... Da Du ja anscheinend auch schon ein wenig gebaut hast , kannst Du mir sagen ob man auch neue dickere LS Kabel in die Türen legen sollte wenn das System gewechselt wird. Weil die nächste Variante wäre dann ne Helix HXA 500 Endstufe.. Die ist schön flach , passt unter die Hutablage im Kofferraum und liegt hier rum ... Nur wie gesagt , wie sieht es dann mit den Kabeln aus..... Danke und Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 16:22   #33
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also ich bin so vorgegangen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/blaup...bau-98804.html
es ist sicher nicht State of the Art High End, aber um Welten besser als vorher, alles zusammen hat ca. 800€-1000€ gekostet.
Ich habe in den Türen vorne 16er German Maestros verbaut, und in den Türen hinten 13er Rainbows, der erwähnte THA Verstärker von blaupunkt + frequenzweichen ist alles hinten links ins navi fach gewandert, und dazu gibt's noch die pioneer basströte im Skisack. Um 16er in die Türen zu bekommen musst nen bisschen dremeln und basteln, aber das Ergebnis ist es wirklich wert.
Alt 01.08.2011, 16:27   #34
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Werner
Also ich merke bei so gut wie jedem Oratorium (z.B. Messias) deutlich hörbare Schwebungen im Hochtonbereich bin aber von daheim bessere Hochtöner (AMT) gewohnt
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 16:35   #35
memyselfundich
mann muss auch unterscheiden zwischen den Systemen. ich hatte das High End Hifi drin (hüstel) und das war im Hochton Bereich "solalala" aber das als "high end" zu verkaufen ist nicht wirklich wahr. Die Mittel und Tieftöner waren aber kern Schrott, da hilft alle Watte in den Ohren nichts, und ein subwoofer bringt da so garnichts, weil die Verstärker schon nicht wirklich was taugen. meine Meinung..
Alt 01.08.2011, 16:49   #36
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Stimmt...das ist schon die halbe Miete...
Jetzt noch den Bavaria entsorgen und zB. einen Alpine rein...
dann wird schon besser...da man meistens einen intregr. Equalizer drin hat..
...naja und noch ein Bässlein in den Kofferraum...lets Rock
LG Nick
hat in der Hutablage auch noch 16er drin...
Alt 01.08.2011, 17:28   #37
Marvin@Mars
Nochmal Hi... also wurden bei dem Umbau mit dem Blaupunkt Verstärker die Original LS Kabel verwendet ?? Oder sehe ich das falsch ? Bin grade ein BM54 am suchen. Ich hatte vor dieses mit den Low Level Chinch Ausgängen zu bestücken. Ist das mit dem Navi und mit Telefon ohne weiteres machbar oder fehlen dann die Signalleitungen, so das kein Navi oder Tel. zu hören ist ? ...
Der Umbau mit dem Blaupunkt sieht mal nach sauberer Arbeit aus. Gefällt mir ... Gruß Dirk
Alt 01.08.2011, 19:46   #38
memyselfundich
ja ich wollte die Kabel zwar mal tauschen, aber bin noch nicht dazu gekommen *pfeif*
dieser Plug n Play Adapter ist leider nur plug and play wenn du das nackterte Radio drinnen hast, kein hifi, kein dop. Aber zumindest kann man das verwenden als basis, ist aber mit über 200€ Schweine mässig teuer.. und das braucht es nicht wirklich.
Alt 01.08.2011, 20:57   #39
Marvin@Mars
Wie nur der Adapter 200 öcken?? Soweit ich das sehe habe ich nix Top oder irgend nen super Hifi drinne... ka wo ich das sehe aber in Hutablage ist en Haufen luft und die Speaker in den Türen sind elend. Sehe nur den stinknormalen Verstärker im Kofferraum. Daher mein Vorhaben mit den Chinchbuchsen im Radio und der Endstufe. Wenn man das ganze dann noch an die Vorhandenen LS Kabel anknüpft sollte das doch funzen ??!!! Gruß Dirk
Alt 02.08.2011, 08:03   #40
memyselfundich
ja um Gottes willen, geht natürlich auch ohne, ich dachte aber ich spare mir die Arbeit der Adapter ist auch nichts anderes als ein Hi/Lo Adapter, Aber halt mit bmw Steckern und Anschlüsse Kann man sich alles auch selber abgreifen!
zündungs plus im kofferaum ??????? crew123 BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2010 12:22
Elektrik: Kofferaum geratze BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2009 10:34
Karosserie: Kofferaum Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2009 21:43
Kofferaum feucht....... jak BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2007 20:53
wasser im kofferaum uwe1208 BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2007 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
