Alt 02.07.2011, 17:18   #31
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, wenn die Säure in den Flaschen ist kann nicht so viel passieren.
Die großen Autobatterien werden aber üblicherweise mit der eingefüllten Säure und aufgesetzten, unlösbarem Deckel verschickt.
Interner Link) WDS und TIS sagt für Magisches_Auge-Batterien: "auf den Kopf stellen"
Geändert von amnat (02.07.2011 um 19:15 Uhr). Grund: WDS und Magisches_Auge eingefügt
Alt 02.07.2011, 17:52   #32
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du sollst aber nur die Gasdichten umdrehen und nicht die mit den Verschlossenen Deckel.
Ich habe hier eine mit Auge und diese würde aber auslaufen. Deckel gehn auch nicht zum ab machen.
Geändert von rubin (02.07.2011 um 18:17 Uhr).
Alt 02.07.2011, 17:54   #33
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Produktempfehlung (wurde auch weiter vorne im Thread schon erwähnt):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MOLL Batterien - Prämierte Erstausrüster-Qualität Made in Germany
Alt 02.07.2011, 18:21   #34
amnat
† August 2024
Das verstehe ich nun nicht so recht, Rubin.
Die mit dem magischen Auge sind die normalen Flüssigsäurebatterien von BMW. Sie haben an der Seite Gasentlüftungslöcher, in die der Entlüftungsnippel mit dem Schlauch gesteckt wird. Die sind von der gleichen Bauart wie die Vartas oder Boschs.
Demzufolge sind sie doch nicht Gasdicht - oder?
Ganz anderst die Valve-Regulated Lead-Acid-Batterien (VRLA), eben z.Bsp. die AGM-Batterien oder die im Auto untauglichen Gel-Batterien. Die haben aber kein Magisches Auge.
Alt 02.07.2011, 18:28   #35
rubin
Du willst mir also damit sagen, das ich meine Batterie am Endgasungsloch zustopfen, schütteln und auf den Kopf stellen darf?
Isch ja suppa! Dann mach ich das mal nur so zum Test mit einer, welche nur noch ca. 60Ah hat... Sollte aber 100Ah, wenn sie noch neu wäre...
Die Tiefentladung der letzten Tage hat aus meiner 95er-Daimler nun eine 89Ah gemacht *schnief*
Geändert von rubin (02.07.2011 um 18:50 Uhr).
Alt 02.07.2011, 19:23   #36
amnat
† August 2024
Siehe TIS/Service Information/61 General Electrical System/Battery master document All series/SI 61 06 96 (110):
Seit 1995 verwendet BMW komplett wartungsfreie Blei-Kalzium-Batterien (die mit dem sogenannten Magischen Auge), die nur gefüllt verfügbar sind.
Dort steht übrigens auch, daß stark entladene Batterien mit einer Leerlaufspannung unter 12,0 VRaumtemp dauerhaft (vor)geschädigt sind.
Geändert von amnat (02.07.2011 um 19:32 Uhr).
Alt 03.07.2011, 00:05   #37
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
orginal bmw
dann eine von ebay, welche nur 2 jahre gehalten hat (war auch nur 100ah) und jetzt wieder 100ah vom ortlichen autoteile händler (glaub exid) ist nun ein jahr drine, mal schauen wielang es die macht.
hab die letzte auch immer regelmässig geladen, die davor nie, dachte ich mach ihr was gutes, war wohl nicht so der fall, oder die batterie war einfach nur schrott
ich verkaufe auch nur exid es sei denn ein kunde will eine günstige haben.auf die exide sind auch 3 jahre garantie wenn mich nicht alles täuscht.
gruß
werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 05:50   #38
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
exide .... das sind die, die beim ADAC-Test durchgefallen sind wg. Ettikettenschwindel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ADAC Test: Autobatterien
Wir suchen Gut & Günstig.
Günstig ist sie wohl (gegenüber den anderen).
Gut ist sie laut ADAC leider nicht.
Signatur:
Geändert von FrankGo (03.07.2011 um 05:57 Uhr).
Alt 03.07.2011, 09:01   #39
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hab seit ca.3-4 Jahren eine Varta Silver-dingsbums drinnen,im Winter Kurzstrecken von 800m inkl.Standheizung,war schon zweimal nach´m Lackierer und dann nach einem Tag beim Mike leergesaugt,sonst noch nie Probleme gehabt,nie nachgeladen oder sonst etwas.
Starthilfe-fertig.
Startet auch sehr gut bei niedriger Spannung unter 12 Volt,nach auslesen-codieren z.B.
Hat damals 160 Euro gekostet.
Mein Fuffy hat aber nur 1 Batterie,event.ist bei Dir etwas anderes defekt und eine saugt die andere leer,schon mal gestestet ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.07.2011, 09:32   #40
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
den test hab ich auch gesehen, leider erst nachdem die mir die batterie angedreht haben... naja mal schauen wielange sie hält...
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen ! darcman E38: Tipps & Tricks 79 04.02.2015 17:39
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Fahrwerk: Wo kaufe ich die Vorderachsteile gut und günstig? ks-na BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2008 14:46
Anhängekupplung am 728i. Wer macht das günstig und gut? Dago85 BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2004 07:57
Werkstatt/Schrauber, die günstig+gut Ventile einstellen(B) danman BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 19.01.2003 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
