Alt 20.06.2011, 10:49   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kühlerdicht nutzen nur Pfuscher und Leute, die Ihren Wagen loswerden, aber keine Kohle mehr reinstecken können/wollen
Bitte sowas nie nutzen - gerade nicht bei unseren Modellen mit dem empfindlichen Wärmetauscher samt der Zusatzwasserpumpe.
Alt 20.06.2011, 12:11   #12
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
das wusst ich nicht, im e34 hat es wunder bewirkt !
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 19:37   #13
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich vermute mal das bei mir der kühler,obwohl der nicht so alt ist,dicht ist.habe den motor im leerlauf warmlaufen lassen.dann habe ich oben gefühlt sehr warm,dann meine hand soweit wie möglich innen am lüfter vorbei zum unteren drittel.da muss ich sagen das der kühler da nicht so warm wie oben sei.
vermute mal dicht
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 21:13   #14
BMW-H
ehemals "manthos"
habe den wagen jetzt gecheckt,zylinderkopfdichtung schliesse ich mal aus.
na klar,alles ist möglich,habe heute das thermostat neu gemacht,die beiden schläuche ablauf und zulauf,dann dazu das t-stück,welches unter der kühlerzarge langläuft.
nach dem lösen der schelle war die plastikkupplung gebrochen.das thermostatgehäuse hatte anzeichen einer undichtigkeit,dazu war ein gewinde im eimer,aufgebohrt und mit einer buchse wieder repariert.
die viskokupplung war ebenfalls im eimer,die war fest.
morgen werde ich wenn der wagen kalt ist nochmals entlüften und wasser auffüllen.
dazu folgt sicherheitshalber ein co2 test
Kühlwasserstand prüfen Gregory BMW 7er, Modell E38 83 03.11.2010 21:56
Kühlwasserstand prüfen Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 12 20.03.2009 20:08
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 23:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 22:41
Kühlwasserstand prüfen....... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
